nina1070
Dicke [m] eines Daches im IFC Modell ausgeben
Hallo zusammen,
ich möchte in meinem IFC Modell bei Wänden, Decken und Dächern die Breite/Dicke in [m] ausgeben lassen.
Bei Wand und Decke funktioniert das -> als "Schichtdicke" und -> Ausgabe in [m], weil im Export für die Längeneinheit so gewählt. z.B. 0,20 [m]
Für Dächer schaffe ich es nicht, mir die Dicke in [m] ausgeben zu lassen. Die Schichtdicke sowie Dicke eines Daches wird z.B. als 20,00 [  ] ohne Einheit ausgeworfen.
Hat jemand eine Idee, ob das am Dach liegt, ein Archicad Bug ist oder welchen richtigen Parameter, ggf. auch als Berechnung, ich hier anhängen kann?
Danke euch vielmals!
Nina
1 AKZEPTIERTE LÖSUNG
Akzeptierte Lösungen
Bernhard Binder
Hallo Nina,
ich nehme an, du hast eigene Eigenschaftenzuordnungen und ein eigenes Property Set (in deinem Bild geschwärzt) angelegt.
Kann es sein, dass du bei Wand und Decke korrekt "ifcLengthMeasure" als Typ ausgewählt hats und beim Dach "ifcLabel"?
AC4.5-AC29 AUT, GER, INT www.a-null.com
2 ANTWORTEN 2
Bernhard Binder
Hallo Nina,
nina1070
Vielen Dank für die Rückmeldung! Richtig, das Set wurde neu angelegt.
Tatsächlich habe ich unter ifcRoof die Schichtdicke als "ifcLabel" und unter ifcWall und ifcSlab als "ifcLengthMeasure" exportiert, daher hat es beim Dach nicht und bei den anderen Bauteilen schon funktioniert!
Danke für den Hinweis!
Keine Antwort gefunden?
Andere Beiträge
im Board ansehen
Zurück zum Board
Neueste Lösungen durchsuchen
Akzeptierte Lösungen zeigen
Eine neue Diskussion starten!
Neues Thema erstellen
