Allgemeine Fragen
Stellenausschreibungen, Wettbewerbe, Events, Weiterbildungs-Ressourcen, Forschung etc.
Fehlerbehebungen in Version 27
Wolfgang xyz
In der Archicad Version 27 sind mir 2 punkte aufgefallen die nicht mehr richtig funktionieren:
1.)  Sprossenauswahl bei Fenster und Türen:  Es fehlt leider die Oberflächenauswahl von Sprossen.
2.)  Auswertungen Listen: Elemente: Wenn man in den Einstellungen "Gleiche Elemente zusammenfassen" aktiviert dann passiert folgendes:
     Wenn man Felder Hinzufügen von "Bibliothekselementparameter" wählt dann werden auch diese Werte zusammengezählt.
Und dann hätt ich noch ein Anliegen zu den Varianten:
    Wenn man im Varianten-Manager bei gewählter Varianten-Kombination eine Änderung der Variante vornimmt und OK klickt, dann wird
    diese Einstellung nicht als Individuell in den Schnell-Optionen angezeigt, sondern schon als fixe Einstellung gespeichert.
    Hier wäre es doch fein wenn das gleich funktionieren würde wie bei den "Ebenen".
    Bei den Ebenen gibt es nämlich den Button "Aktualisierungsstatus"  klicken, damit man eine bessere Kontrolle über gespeicherte Einstellung hat.
Und noch eine Hilfe bei der "Varianten-Palette":
    Ausgewählte Elemente "Neu verknüpfen" wird in grüner Farbe dargestellt. Perfekt!
    Leider überlagert sich die Blaue Markierung mit der grünen Markierung, was zum Problem wird wenn man viele Varianten in der Liste
    hat, die man nicht alle gleichzeitig sieht ( Abrollbalken)
    Vielleicht wäre es möglich die Zeile so zu gestalten das sich die beiden Farben den platz teilen. ( grün und blau ist sichtbar )
Gruß aus Tirol,
Wolfgang
2 ANTWORTEN 2
Stefan L_
Das mit der Zusammenfassung auch unterschiedlicher Werte kannst Du beeinflussen; hier im Beispiel 'Türausrichtung' als Bib.-Parameter.
Auf 'Türausrichtung' in der Überschrift klicken, dann erscheint der Einflussnahme-Knopf:
Stefan
AC ...-29TP, WIN10
Hallo Stefan,
Danke für die Info 👍😊.
So funktioniert es wieder Perfekt.
