Bernhard Binder
kostenfreie A-NULL Vorlage für Archicad 28
<ACHTUNG WERBUNG>
Liebe Forenteilnehmer:innen,
wir haben uns dazu entschieden, unsere A-NULL Vorlage für Archicad 28 kostenlos für alle zur Verfügung zu stellen.
Anders als in der GS Vorlage sind dabei die neuen Bibliothekspakete verlinkt.
Weitere Info dazu findet ihr hier: A-NULL-Vorlage für Archicad 28 | A-NULL Bausoftware
20 ANTWORTEN 20
Frank Beister
Vorbildlich. Vielen Dank für die kostenfreie Bereitstellung. Das entspricht prinzipiell auch in weiten Teilen meiner/unserer Vorlage. 🙂
Und tolle Doku dazu!
Die Umbenennung des Klassifizierungssystems hätte ich so nicht gemacht, wenn es nicht tatsächlich Änderungen erfahren hat.
Stefan L_
Inspirierend, vielen Dank! 😍
Aber hier 😉
Stefan - AC ...-29GER, WIN11
Bernhard Binder
Ich würde gerne schreiben, dass wir diesen offensichtlichen Fehler eingebaut haben um zu überprüfen wer sich die Vorlage überhaupt ansieht 😄.
Vielen Dank für den Hinweis, wird natürlich ausgebessert.
Jochen Suehlo
Ich denke, dass die Arbeiksblätter-Ausschnitte mit den Planköpfen den Maßstab 1:1 bekommen sollten.
Jochen Suehlo . AC12-29 . MAC OSX 26 . WIN11
GDL object creation: b-prisma.de
Lukas Hofmann
Hallo Jochen,
danke für den Hinweis, aber der Maßstab bei den Plankopf-Ausschnitten ist mit 1:1 eingestellt.
Bei welchem konkret wäre dir ein falscher Maßstab aufgefallen?
Head of Consulting | A-NULL
www.a-null.com
Only Chuck Norris can delete the Archicad-Layer.
Lukas Hofmann
Hallo Stefan,
vielen Dank auch von mir für den Hinweis.
Da hat sich tatsächlich ein blöder Fehler eingeschlichen.
Ich habe es soeben ausgebessert und die Datei wird noch heute ausgetauscht. 😊
Danke nochmals für die Info...nur so kann die Vorlage noch besser werden. 👍
www.a-null.com
Stefan L_
Aufgefallen ist mir das übrigens in der Doku, den Screen hab' ich aber in der Vorlage geshottet.
Jochen Suehlo
Hallo Kru,
es gibt einmal den Klonordner mit den Ausschnitten, da ist es mir bei allen Plankopf-Einstellungen aufgefallen, dann gibt es weiter unten einen Nichtklon-Extraordner mit der Planköpfen, welche auch in den Masters verwendet wurden, da stimmt der Maßstab 1:1.
Es ist allerdings etwas verwirrend, wenn man einen der Klonordnerausschnitte öffnet und alle Texte überlappen sich.
Aggstein
Danke Bernhard Binder!
Mir fällt auf, dass das Objekt Planrahmen in AC28 entfallen ist. Ihr habt daher wohl den Planrahmen mit Strichen in den Masters gezeichnet.
Warum ist dieses Objekt entfallen?
seit AC 5.5 dabei, jetzt bei AC29 und Ende bei AC30. Ich freu mich schon auf die Pensionierung.
