Hmooslechner
Anpassung Wand an Dach
Hier sollte man grundsätzlich neu überdenken:
Mehrschichtigkeit?
Welche Schicht reicht bis zur Außenwand-Innenkante? (zB. 2x GK-Verkleidung, Install-Ebene, Dampfbremse, Wärmedämmung)
(Geometrie-Maßübernahme aus Raumstempel?)
Welch Schichte reicht bis zur Dachaußenkante?
(Dachschalung, dampfdiff-offene Bahn, Lattung, Konterlattung, Deckung)
Dachanschluß der Wand:
bis Unterkante Dachschalung abzüglich der Dicke der Wärmedämmung über der Wand (als Offset eingebbar)
Feuerwände: Negativer Offset der Wandoberkante, damit die Wand oben drüber ragt.
Dachstuhl - Roofmaker: Oberkante Sparren ist Unterkante Dachschalung.
Dachrand-einstellung gibt Sparrenende vor.
(auch hier ein offset-Versatz einstellbar!)
Sichtbarer Dachrand:
Kanten mit Profilen versehen
Ichsen:
Rücksprung in die Fläche - Ziegeldeckungsdicke - Blechdicke, Breite einstellbar
So hätte jeder Schnitt die richtigen Maße zum genau raus-Detaillieren. Alle Anschlüsse würden technisch und physikalisch stimmen.
[ 07. Februar 2011, 15:54: Beitrag editiert von: Heimo ]
2 ANTWORTEN 2
Frank Beister
Das hatten wir schon mehrfach. Auch i.V.m. mit Verschneiden in 3D/Schnitt.
Hmooslechner
Hab mich gerade mit der Suchfunktion rumgequält, um die Vorversionen durchzuschauen..
So wie hier beschrieben wars noch nicht drin!
Besonders gehts mir um das System 2-Teilung des Daches:
Unterer Teil:
Innerhalb Wänden
Oberer Teil Über Oberkante Wände.
Natürlich kann man das alles auch mit der normalen Methode machen:
Ein Dach erstellen
Wände oben abschneiden
Dach in der Wärmedämmstärke über den Wandoberkanten nach oben schieben
Roofmaker
Dachfläche nach oben schieben, damit es auf Sparren aufsitzt
Dach kopieren, nach unten schieben, dicke anpassen, Konturen nach Wandinnenkanten verschieben.
Aber all diese Schritte könnte mir Archicad abnehmen, denn die Geometrie ist ja vorhanden.
Wo wäre für uns User der Nachteil?
[ 08. Februar 2011, 11:04: Beitrag editiert von: Heimo ]
