Aktuell gibt es eine globale Störung bei Microsoft Azure wodurch einige unserer Dienste direkt betroffen und nicht funktionsfähig sind. Unser Team überwacht die Situation aktiv und arbeitet daran, die Auswirkungen zu minimieren. Vielen Dank für Ihre Geduld und Ihr Verständnis.
Alte Wunschliste
Drehen um feste Winkel
mac_martin
Hallo zusammen,
sehr oft kommt es vor, dass man ein Bauteil oder ein Objekt um genau 90° (oder 180°) drehen muss.
Klar geht das mit dem "Drehen" Befehl und Eingabe eines Winkels.
Gut fände ich, wenn es Kommandos "Nach links drehen" und "Nach rechts drehen" gäbe.
Diese könnte man dann mit Tastenkürzeln belegen, z. B. cmd-3 und cmd-4.
Ab dann:
Objekt aktivieren, Apfel-3 => Objekt ist um 90° nach rechts gedreht
Objekt aktivieren, Apfel-4 => Objekt ist um 90° nach lins gedreht
zweimal => Drehung um 180°
Drehung ohne weiteren Mausklick immer um das geometrische Zentrum des aktivierten Objekts. Wenn man wieder einen Referenzpunkt eingeben muss, wird es schon wieder zu langsam.
Das i-Tüpfelchen wäre, wenn es noch einen weiteren Befehl gäbe, wo man einen bestimmten Winkel-Wert, der im Projekt immer wieder vorkommt, z.B 7,5° eintragen könnte.
cmd-5 => Objekt ist um 7,5° nach rechts gedreht.
Gruß
mac.martin
iMac 27'' - 3,4 GHz - RAM 16/32 GB - VRAM 2 GB
AC 10-aktuell
3 ANTWORTEN 3
Holger Kreienbrink
ich glaube, das wird nix....
Holger Kreienbrink
Director Product Intelligence
Munich, Germany
Archicad since Version 5....
Bernhard Binder
Schade, eigentlich.
Ich könnte mir das schon gut vorstellen, dass man es als Erweiterung zum "Stossen" Befehl (Cursor-Tasten) macht.
Also:
Shift-Cursor=Stossen (Fangraster)
ALT-Shift-Cursor=Stossen (Konstruktionsraster)
CMD/Strg-Shift-Cursor=Drehen/Spiegeln wobei:
  • links/rechts=um 90° drehen
  • oben=spiegeln
  • unten=um 180° drehen /bzw. in voreingestellten Schritten drehen
mac_martin
Finde ich auch Schade.
Gibt es da auch einen Grund dafür?
Ich glaube nicht, dass ich der einzige bin, der immer wieder Objekte um genau 90° drehen muss.
"Bernhard Binder" wrote:
.... "Stossen" Befehl (Cursor-Tasten) ...
Super, den kannte ich noch gar nicht.
Vielen Dank.
Gibt es auch einen "Kopie stoßen" Befehl?
Wäre auch nicht schlecht.
Gruß
mac.martin
AC 10-aktuell
