Aktuell gibt es eine globale Störung bei Microsoft Azure wodurch einige unserer Dienste direkt betroffen und nicht funktionsfähig sind. Unser Team überwacht die Situation aktiv und arbeitet daran, die Auswirkungen zu minimieren. Vielen Dank für Ihre Geduld und Ihr Verständnis.
Alte Wunschliste
ID für Etiketten
achtbru
Es wird schon seit langem propagiert man solle alles mit Etiketten beschriften und auch integrierte Tür-/Fenster Marker sollen bald verschwinden.
Umso wichtiger ist es daher, dass Etiketten endlich eine ID bekommen!
Es ist unmöglich Etiketten zu finden bzw. gesammelt zu bearbeiten mittels Suchen & Aktivieren.
Nach Text innerhalbt von Etiketten zu suchen & filtern ist auch nicht möglich
Derzeit kann man nur nach Etikett Typ filtern, was aber nicht sehr brauchbar ist, denn man hat oft verschiedene Etiketten des selben Typs.
Der einzige Workaround derzeit ist, für jede unterschiedliche Art von Etikett eine eigene Ebene zu erstellen. Das ist unzumutbar.
Eine Kleinigkeit noch: Hat zwar nicht direkt damit zu tun aber wenn ein (3D)Element den Umbaustatus ändert, sollten automatisch alle assoziativen Etiketten auch den Umbau Status Ändern. z.B: Wand wird Abbruch aber die assoziierten Etiketten derzeit bleiben auf Bestand. Man muss immer zuerst die Etiketten Umbaustatus ändern.
Archicad 26 AT // Windows 10 x64
6 ANTWORTEN 6
krib3laidz
Man kann unter ->bearbeiten ->Text suchen & ersetzen nach Inhalten in Etiketten suchen, leider geht das nicht für Autotexte.
Umgekehrt kann man unter suchen und aktivieren nach Autotexten in Etiketten such (Textinhalt) leider aber hier nicht bearbeiten.
Zusätzlich zu deinem Wunsch wäre es schön wenn Text suchen & ersetzten auch nach Autotexten suchen und diese auch verändern könnte.
AC 25-27 | WIN 10
achtbru
Es geht eher darum, dass man bestimmte Etiketten manchmal bearbeiten muss (z.B. Darstellung, Stifte) oder man will sie mit grafischer überschreibung (zur kontrolle) hervorheben.
Ohne ID geht das nicht, denn mit den derzeitigen Filtermöglichkeiten (Etikett Typ, Text inhalt, Ebene) geht das nicht ausreichend gut. Text Inhalt findet nämlich keine automatisch ausgelesene Eigenschaften sondern nur manuell eingetippten Text.
torben_wadlinger
Grundsätzlich ist unverständlich warum alles eine ID hat, außer die 2D-Elemente (mit Ausnahme der Schraffuren). Ich hätte schon so oft Linien mit ID gebraucht, einfach um sie über eine GÜ steuern zu können. Oder um Maßketten zu etikettieren (damit man weiß, was die Maßkette darstellt).
Ma_Scht
DaveTka
+1
Mac OSX - up to date
GER Archicad Full, Up to date
