Alte Wunschliste
Lupe (Ausschnittvergrösserung)
"Lupe"
im Bereich Mauszeigers (bereich Einstelbar) durch drucken eine Taste z.B "L" wird der Bereich um den Mauszeigers
gezoomt, durch widerholte drücken "L" in sein ursprünlichen Ausschnitt gezommt.
Damit erspaart man sich lässtigen hereinscrollen bei grossen Plänen.
8 ANTWORTEN 8
poeik
Die Lupen gibt es schon seit Urzeiten. Du findest sie unten links in jedem Zeichnungsfenster. Standardmässig sind sie mit Befehl + (Zoom vergrössern) bzw. Befehl - (Zoom verkleinern) als Tastaturkürzel gespeichert, du kannst sie aber nach Belieben in der Arbeitsumgebung mit eigenen Tasten belegen.
Gruss, poeik
Hallo Poeik,
alle Möglichkeiten die ArchiCAD bietet, erfordern mehrere Klicks und Tastatureingaben.
Was ich meinte nur durch einmaligen tippen auf die Tastatur (z.B. L) den Bereich um den Maus heran zu zoomen . Der zweite Tastatureingabe bring das wider in den alten Ausschnitt.
Die Methode die du beschrieben hasst, die auch Jeder kennt, erfordert wie Beschrieben mehrere Eingaben.
Mag unsinnig klingen, ich finde die Idee gut, und seh Ergonomisch.
Ich wünsche allen nachträglich ein frohes neues Jahr!
MfG
poeik
OK, habe verstanden. Könnte durchaus hilfreich sein.
Ich verwende in diesem Fall meistens Auf Auswahl zoomen und Bildschirm optimieren, ist aber zugegeben nicht genau das, was du willst.
Gruss, poeik
In Artlantis gibt es das doch, oder? Oder auch in Photoshop.
Markus70
Hallo zusammen,
wieso zoomt Ihr Euch denn nicht mit dem Mausrad heran. Oder habe ich da etwas falsch verstanden?
mfg, Markus70
Architectural draftsman/Bauzeichner
Archicad 11 bis 27 D (aktuell)
-11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-11700 @ 2.50GHz 2.50 GHz
-RAM 32 GB
-Windows 10 Pro
-NVIDIA Quadro RTX 4000
-Canon TM 300 + Scanner
poeik
Das Mausrad ist sicher eine geniale Zoommöglichkeit. Aber bei sehr grossen Plänen bekommst du Blasen am Finger, wenn du von der optimierten Gesamtansicht auf eine einzelne Türe zoomen willst...
Gruss, poeik
Holger Kreienbrink
Neben dem Zoomen mit dem Mausrad kann man auch Strg/Cmd+Plustaste nehmen 😉
Holger Kreienbrink
Director Product Intelligence
Munich, Germany
Archicad since Version 5....
poeik
@ Holger: siehe zweiten Beitrag... 😉
Gruss, poeik
