Aktuell gibt es eine globale Störung bei Microsoft Azure wodurch einige unserer Dienste direkt betroffen und nicht funktionsfähig sind. Unser Team überwacht die Situation aktiv und arbeitet daran, die Auswirkungen zu minimieren. Vielen Dank für Ihre Geduld und Ihr Verständnis.
Alte Wunschliste
Räume – Auswertung
snow
So ihr Lieben,
heute sind die Räume dran.
Wieder eine knapp geschrieben Auflistung, anhand dessen, was mir zum größten Teil heute begegnet ist:
  1. Für jeden Bauantrag braucht es eine Wohnflächenberechnung, allein wegen des Erhebungsbogens…
    .doch die Wohnfläche ist bei den "Standardfeldern" für interaktive Auswertungen gar nicht zu finden... nur mühsam, dann, wenn man tiefer taucht ...
    .trägt dann außer des kryptischen AC-internen Namens die falsche reguläre Bezeichnung (DIN 277) ...
    .die Einheit "m²" erscheint für die Summe dieser Werte nicht in Tabelle...
    .Dezimal-Ausrichtung nicht möglich. ggf. Kollision der Ergebniswerte mit und ohne Benennung
  2. Flächenausgabe mit "nur" Putzabzug – wenn dieser Prozentual vorgenommen wird – ist nicht möglich, wenn auch noch andere Flächen abgezogen werden
  3. Ausgabe der Rohbaufläche bei Verwendung von Wänden mit Putz nicht möglich
  4. Standard-Bezeichnungen für die Felder in der IA zu lang, umständlich
  5. Standard-Auswertungen (wie z.B. die Wohnflächenberechnung, oder NRF komplett) befinden sich nicht in der AC-Vorlage, obwohl man diese ja eigentlich "immer" braucht. …entsprechende "Eigenschaften", die für die Gliederung nach WoFlV erforderlich wären, sind nicht vorhanden
  6. Abzugs- und Nischenflächen müssten für Auswertung/Zuordnung nach verschiedenen Kriterien möglich sein, zB. für
    .Wohnflächenberechnung: Fensternischenzuschläge, Stützenabzug ab 0,1 m²
    .DIN 277: keine Fensternischenzuschläge, Stützenabzug immer
    .Rohbaufläche: Fensternischen immer, zusätzlich zugehörige (Tür-) Nischenflächen
  7. Mehr Flexibilität bei Raum-Bezeichnungen wäre gut:
    .Lange Raummnamen auch mit automatischen / Steuerbarem Zeilenumbruch (ohne manuelle zweite Zeile...)
    .unterschiedliche Raum-Bezeichnungen in Zeichnungen (am besten auch noch für verschiedene Maßstäbe) und Auswertungen möglich
  8. mehr Raumstempel-Werte-Kombinationen möglich, nicht einfach nur stur nach Maßstab, mit Ausschnitten speicherbar
archicad versions 8-28 | mac os 13 | win 11
4 ANTWORTEN 4
Die Antworten interessieren mich auch!
+1
snow
Wenn man an viel Klein-Projekten arbeitet und so kaum nach der NRF gefragt wird… und deswegen In Sachen DIN 277 auch nicht so belesen ist…merkt man das vielleicht erst spät… aber:
Ohne in den Raumflächen-Optionen, das zu deaktivieren, was man für Wohnflächenberechnungen braucht, kann man in vielen Fällen, die Netto-Raumfläche nach DIN 277 gar nicht korrekt ausgegeben bekommen.
weil…
  1. diese DIN kein hinzurechnen von Fensternischen kennt
  2. Stützengrundflächen dabei immer, unabhängig von deren Größen, abgezogen werden müssen
Der Parameter 'Gemessene Nettofläche' in ArchiCAD, gibt nach meiner Feststellung, nur bei manuell gezeichneten Raumflächen, einen Wert ohne addierte Nischenflächen aus.
snow
Kleine Korrektur:
Der Wert mit der Bezeichnung "Gemessene Fläche" ist bei manuellen Räumen der Wert ohne Nischen-Grundflächen. Es ist nicht der Wert mit der Bezeichnung "Gemessene Nettofläche" … warum auch immer…
Und noch was zu den Nischenflächen:
Habe festgestellt, dass dabei bei den Grundflächen hierfür Fensteranschlägen oder andere Laibungsausformungen unberücksichtigt bleiben.
Ma_Scht
Tief durchgeatmet hat er und dann doch nichts kommentiert. ;--)
Gruß
