Sertac
Interaktive Auswertung Oberflächenbereich
Bei der interaktiven Auswertung liefert der Parameter „Oberflächenbereich“ bei den Fenstern einen unrealistisch hohen Wert.
Der Screenshot zeigt meine entsprechende Auswertungstabelle, die auch die Höhe und Breite des Fensters zeigt.
Woran kann es liegen, dass hier falsche Werte ermittelt werden?
Wie wird der Wert berechnet?
In den Element-Listenparametern konnte ich leider keine Definition oder Erklärung zum Parameter „Oberflächenbereich“ finden.
Danke schon mal im Voraus.
1 AKZEPTIERTE LÖSUNG
Akzeptierte Lösungen
Bernhard Binder
Der Oberflächenbereich ist die gesamte Oberfläche des Fensters (innen, außen, alle Kanten, Sprossen etc..)
Wenn es dir um die Fenstelfläche geht, dann solltest du den Wert "F/T Öffnung Nominaler Oberflächenbereich" oder "F/T Öffnungsoberfläche auf der Anschlagsseite bzw. gegenüber der Anschlagsseite" verwenden.
Siehe auch: Archicad 28 Hilfe
1 ANTWORT 1
Bernhard Binder
