Alte Wunschliste
Tangentenfang soll tangenttial bleiben
Leider ist es beinahe unmöglich, 2 unterschiedlich große Kreise tangential mit einer Linie zu verbinden. Eine Linie, die mit dem Tangentenfang an einen Kreis angedockt wurde, sollte auch tangential mit diesem Kreis verbunden bleiben, auch wenn das andere Ende der Linie verschoben wird. Siehe AutoCad. (Es fällt mir irrsinnig schwer eine Anleihe aus AutoCad zu fordern. Dies ist auch der einzige, mir bekannte Punkt der in AutoCad beser gelöst wurde als in ArchiCad 😉 )
5 ANTWORTEN 5
poeik
Also gaanz früher, als man in der Grundschule noch mit Bleistift, Zirkel und Dreieck Geometrieunterricht hatte, gab's da eine recht einfache Lösung:
- Kreise mit Radius R1 und R2 zeichnen
- Hilfskreis mit Radius = R1-R2 konzentrisch auf Kreis R1
- Thaleskreis über Strecke Mittelpunkt M1 und M2, geschnitten mit Hilfskreis
- Schnittpunkt mit Mittelpunkt Kreis R2 verbinden
- Strecke mit Hilfssenkrechte parallel an Kreis verschieben
... aber wenn dein Wunsch in Erfüllung gehen sollte habe ich auch nichts dagegen 😉
Gruss, poeik
Frank Beister
Workaround mit GDL-Objekt.
Ich fände mal ein webinar mit 2D-Konstruktionsmethoden klasse. Und zwar nicht nur Linie senkrecht auf Linie, also Basiswissen, sondern wie man so alltägliche SPEZIALprobleme löst. Z.B. 45°-Hilfslinie setzen wenn man den Eckpunkt eines Polygons bearbeitet. oder gibt es sowas schon?
Hmooslechner
gibts schon mehrfach - auch bei mir..
Danke für die neten antworten. Ihr könnt sichersein daß mir die obige Konstruktion bekannt ist.
@ Beister: Ich finde es interessant, dass eine automatisierte Verbesserung in deinen Augen anscheinend eine Verschlechterung darstellt. Wie es aussieht konstruierst du gerne in der Gegend herum (zb. wenn sich die radien ändern)
Frank Beister
@simon
Kannst du mir auf die Sprünge helfen? Soll ich da was zwischen den Zeilen lesen?
Keine Antwort gefunden?
Andere Beiträge
im Board ansehen
Zurück zum Board
Neueste Lösungen durchsuchen
Akzeptierte Lösungen zeigen
Eine neue Diskussion starten!
Neues Thema erstellen
