Hallo delsen,
na ja, sicher kann man auch an den Transparentpausen noch einiges verbessern. Aber ein Teil Deiner Wünsche wäre tatsächlich bereits erfüllt, wenn Du 3D zeichnen würdest und z.B. für den Schnitt auch das zugehörige Schnitt-Fenster benutzen würdest.
Im Normalfall wird dann, wenn Du z.B. im Grundriss einen Schnitt als Tranzparentpause drunter legst, dieser Schnitt auch an der richtigen Stelle und je nach Schnittverlauf auch korrekt gedreht dargestellt. Umgekehrt ebenso: Wenn Du in Deinem Schnitt den Grundriss als Transparentpause darunter haben möchtest und hast den Schnitt korrekt im Schnitt-Fenster erstellt, wird Dein Grundriss meistens auch korrekt darunter und ggf. eben auch automatisch gedreht dargestellt. Wenn es mal nicht passt, kannst Du die Transparentpause verschieben und natürlich auch drehen. So oft sollte das aber gar nicht vorkommen. Die letzten Verschiebungen merkt sich das Programm, wenn Du später den gleichen Ausschnitt wieder aufruft. Probier das doch einfach mal aus.
Und selbst, wenn Du teilweise 2D zeichnen willst, vereinfacht Dir die Verwendung der richtigen Ausschnitte (Schnitt eben auf Schnitt und nicht auf Grundriss) das Leben leichter.
Bis einschließlich Genehmigungsplanung zeichnen wir übrigens fast alles nahezu komplett in 3D, meistens selbst die Regenfallrohre. Geschwindigkeitsvorteil erreichst Du hier durch gut angelegte "Favoriten".
Freundliche Grüße
Jens-Uwe
	ARCHICAD (12 bis) 25, Vollvers. D, Win 10Pro, 64 GB RAM, NVIDIA Quadro P4000
HP-Z-Book 17 G2 mit Intel i7, Win 7x64 Pro, 24 GB RAM, NVIDIA Quadro K3100
