Alte Wunschliste
plotmaker buchinfo
graber
nur ein kleiner wunsch:
im plotmaker bei den buchinfos mehr individuelle Felder (bis dato sind es drei), mit der Möglichkeit diese auch selbst benennen zu können (z.B. Gr.Nr., EZ, Seehöhe...)
6 ANTWORTEN 6
zzyzx
ich nutze diese buchinfos gar nicht, denn man kann sie erst anschauen, wenn die datei sowieso schon offen ist.
deshalb noch ein ergänzender vorschlag:
diese buchinfos bereits auf explorerebene (bei windows) sichtbar machen.
etwa unter den dateieigenschaften
Lars Gusewski
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Original erstellt von zzyzx:
ich nutze diese buchinfos gar nicht, denn man kann sie erst anschauen, wenn die datei sowieso schon offen ist.Sie ist auch nicht zum anschauen da, sondern damit man in den Stempelfeldern Projektdaten mit Autotexten automatisch ausfüllen lassen kann. 🙂
Das ist schon komisch. 'Die sind nicht zum Anschauen da'.
Es wäre schon gut, wenn man ohne ODBC und SQL von außen die Projektinfos bekäme. Auch unter MacOS. Außerdem wäre eine Redundanz bei den Projektinfos in ArchiCAD und Plotmaker eigentlich nicht nötig. Und zum dritten wären neben den bereits integrierten Projektinfos in AC all die zusätzlichen Infos aus PM ebenso sinnvoll.
Und last not least: Alle Werte auslesbar mittels GDL-Befehlen!! Am "geilsten" wäre, wenn man die Projekt-Infos in ein Master-GDL Objekt packen würde, das die Basiseinstellungen zu einem Projekt vornimmt. Das Dialogfeld könnte ein UI-Skript sein, das bürobezogen angepaßt werden kann. Und zwar als echtes GSM-Objekt.
[ 21. Juli 2005, 14:18: Beitrag editiert von: Lars ]
Lars Gusewski
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Original erstellt von Lars:
In erster Linie dient die Buch-Info als Futter um die Variablen der Autotexte ausfüllen zu lassen. Dein Wunsch für Mac OS ist bereits umgesetzt: Spotlight Plug-In. :winken:
zzyzx
ist aber schon ein wenig "halblebig" umgesetzt,
wenn doch solche projektspezifischen übergreifenden informationen verfügbar sind, sollten die nicht nur für eine autotext funktion verfügbar sein, sondern auch für den dateiegenschaftendialog , und als globalparameter für objekte, ideal wäre auch, wenn es sowas wie das von lars skizzierte master.gdl geben würde, um die Werte einzugeben oder zu ändern. dann wären manche einstellungen sofort schon automatisch gesetzt, sobald die bibliothek geladen ist.
für den plotmaker sollte eventuell ein durchreichen der in archicad gesetzten werte möglich sein, wobei man bei mehreren pln oder pmk im layoutbuch wählen können sollte, von wo die informationen gezogen werden sollen, oder ob sie individuell gesetzt werden.
[ 21. Juli 2005, 15:36: Beitrag editiert von: zzyzx ]
David Kehr
Funktionalität seit ARCHICAD 10 vorhanden
