PT
Crie puxadores personalizados para marcenaria
Este artigo foi criado por uma Treinadora Certificada Graphisoft Brasil 2023!
Convidamos os Treinadores Certificados da Graphisoft Brasil para compartilhar dicas e truques no Archicad. Neste artigo, vamos aprender com a @Patricia Angelim criar puxadores personalizados para marcenaria.
Obrigada por compartilhar seu conhecimento com outros usuários apaixonados pelo Archicad.
Para modelarmos marcenaria no Archicad podemos seguir diferentes caminhos, desde a utilização de Objetos nativos, a uso de Vigas e Parede Cortina, por exemplo. Neste artigo, quero te mostrar como podemos criar e usar puxadores personalizados em nossas marcenarias, utilizando objetos nativos.
Como exemplo, vamos utilizar um puxador feito pelo escritório Marcelo Salum na Casacor São Paulo 2023:
Passo 1 - Modele o puxador
Primeiramente, precisamos desenhar, com ferramentas 2D, este puxador. Podemos colocar uma imagem de referência e desenhar por cima ou desenhar de forma livre colocando medidas já conhecidas. Importante ressaltar que é interessante fazermos esse desenho próximo do ponto 0,0 do Archicad (representado por um x).
Com o desenho criado, agora, podemos utilizar a ferramenta laje para modelar o seu volume, colocando a espessura necessária e não esquecendo, também, de desenhar a parte posterior do puxador, que será o fixada no nosso armário, como um volume extra
Passo 2 - Salve como um novo elemento
Modelagem feita, agora, é necessário salvar a seleção como puxador de armário. Para isso, vamos em Arquivo > Bibliotecas e Objetos > Salvar seleção como > Puxador e insira o nome que desejar para o seu puxador.
Passo 3 - Insira em um armário
Para utilizar este puxador, vamos entrar em qualquer objeto de armário do Archicad que aceite puxador. Para esta atividade, vamos usar o "Bloco de Armário de Parede". Vamos no menu interno "Puxadores" e escolher a última opção, de "Puxador Personalizado".
No nome do puxador, você pode escolher o puxador desejado, se tiver mais de um em projeto.
Por fim, configure dimensões necessárias para adequá-las ao tamanho original do seu puxador, como comprimento, altura, profundidade e orientação:
Agora, é só aproveitar o seu puxador!
Este conteúdo também está disponível em formato de vídeo neste link.
Sobre a autora:
Patricia Angelim.jpgPatricia Angelim I @Patricia Angelim
Arquiteta e Urbanista formada pela Universidade Federal do Ceará (UFC), BIM Manager Graphisoft e Treinadora de Archicad certificada pela Graphisoft Brasil. Arquiteta no escritório Ramos Arquitetura e Consultora técnica na SalaBIM - Escola de Archicad, lecionando sobre BIM, implementando o Archicad em escritório e desenvolvendo produtos, como templates.
Ainda tem dúvidas?
Continue navegando
Perguntas resolvidas
