em 2025-06-10 01:33 PM
boa tarde pessoal,
estamos com algum problema em utilizar o acessório de cobertura do archicad 28,
o acessório aparece no extras de modelagem, mas na hora de aplicar o objeto no plano de cobertura, o objeto não aparece na biblioteca e consequentemente não funciona.
Solucionado! Ir para Solução.
2025-06-10 03:25 PM - editado 2025-06-10 03:44 PM
Olá, @Samara Silva
Obrigada por compartilhar sua dúvida na Graphisoft Community!
Além de instalar a extensão dos Goodies para o Archicad 28, também é necessário adicionar o pacote "Accessories Library.libpack" no menu Arquivo > Bibliotecas e Objetos > Gestor da Biblioteca. Para isso, clique em "Adicionar" no Gestor da Biblioteca e navegue até a pasta de instalação do Archicad 28. Nela, abra a pasta "Bibliotecas de Acessórios", onde você encontrará o arquivo .libpack.
Você poderia confirmar se foi esse processo que resolveu o problema? Dessa forma, sua resposta pode ajudar outros usuários que passarem pela mesma situação.
Espero ter ajudado.
Rita Gurjão
Community Expert
em 2025-06-10 03:04 PM
O problema foi resolvido. Não consegui deletar a postagem
Olá, @Samara Silva
Espero ter ajudado.
Rita Gurjão
Community Expert
em 2025-06-10 03:48 PM
Isso mesmo, nas versões anteriores do Archicad, nós adicionávamos a raiz da 'Biblioteca de Acessórios', porém dessa vez, foi necessário adicionar o arquivo que estava dentro da pasta, o .libpack.
Obrigada!
um mês atrás
Estou com um probloema semelhante, porém no Archicad 29. Mesmo instalando o arquivo .libpack. não consigo acessar os acessórios.
um mês atrás - editado pela última vez um mês atrás
Olá, @thaismazineufmg
Tudo bem?
Para acessar os Acessórios, você precisa fazer esse processo a partir de uma vista de planta ou da janela 3D. Poderia testar em uma dessas vistas e verificar se eles ficam disponíveis?
Espero ter ajudado.
Rita Gurjão
Community Expert
