PT
Breno Brunet
Participante
Contorno de Portas e Janelas
Queria saber como remover essa linha lateral que aparece nas janelas e portas nas plantas 2D? pois elas ficam em cima da parede e isso me da muito nervoso.
3 RESPOSTAS 3
Patricia Angelim
Especialista
Oi Breno.
pela sua imagem está um pouco difícil de identificar o contexto.
voce conseguiria mandar um print com o zoom menor, aparecendo um contexto maior da sua esquadria para que seja possível entender tua demanda?
Patrícia Angelim
Sócia da Sala BIM - Escola de Archicad / Arquiteta sócia na Ramos Arquitetura / Treinadora Certificada Graphisoft e BIM Manager e Coordinator Graphisoft
Breno Brunet
Participante
Tipo, eu tenho essa janelas, só que a linha delas se sobrepõem a parede ... vou mandar dois prints aqui. Eu queria saber se tem como tirar isso ou algo do tipo
Rita Gurjao
Community Manager
Community Manager
Olá, @Breno Brunet
Obrigada por compartilhar sua dúvida na Graphisoft Community!
Não é possível ocultar as linhas que definem o contorno de um elemento. No entanto, dependendo da escala do Desenho e do Conjunto de Canetas utilizado, essa sobreposição de linhas pode se tornar imperceptível. É provável que a percepção esteja mais evidente no Archicad porque a opção "Espessura Real da Linha" está ativada nas Opções de Visualização na Tela.
Uma forma de suavizar essa sobreposição é utilizar a mesma cor de Caneta tanto para as Aberturas quanto para as Paredes. Essa definição pode ser ajustada diretamente no Conjunto de Canetas que você está utilizando no projeto.
Espero ter ajudado.
Rita Gurjão
Community Expert
Ainda com dúvidas?
Explore mais conteúdos
Voltar aos fóruns
Confira soluções recentes
Soluções aceitas
Inicie nova conversa!
