änderung von datei pfaden
hallo forum,
wir haben vor in nächster zeit die pfadstruktur unserer projektordner zu ändern.
da tauchen für den geneigten archicad als auch plotmaker benutzer natürlich ein bis zwei fragen auf, die ich hier (hoffentlich) kurz stellen möchte:
gibt es möglichkeiten diverse archicad/plotmaker spezifischen dateiverknüpfungen (hotlinks in *.lay, bibliotheken, ..) dahingehend zu beeinflussen, daß diese auch bei programm externen veränderungen der pfade erhalten bleiben?
oder wird es so sein, daß wir nach der änderung der pfad struktur (eigentlich werden ja "nur" die projektordner von 01 auf 0001 unbenannt) diverse verknüpfungen zu projektbibliotheken, und hotlinks in *.lay files nach dem öffnen der jeweiligen *.pln und *.lay dateien einzeln wieder herstellen müssen :confused:
liebe grüße an das forum
:yeah:
helmut
1 ANTWORT 1
Ich fürchte, daß ihr das ändern müßt. Jedoch ist es i.d.R. nicht soo manuell.
Bibliotheken:
Ab Version 7 gibt es im Bibliothekenmanager einen Tab Historie. Dort werden die letzten verwendeten Bibliotheken gemerkt und können per drag and drop eingebunden werden. Sollte also eine Bibliothek in mehreren Projekten Verwendung finden, muß sie nur einmal im Pfad gesucht werden und steht dann in der Historie zur Verfügung.
ArchiCAD-Hotlink-Zeichnungen:
Es gibt einen Button 'Alle sichern in', über den man den neuen Zielordner der PMKs angeben kann.
ArchiCAD-Hotlinks (Module):
Markiert man indem Hotlinkdialog mehrere Module, wechselt der Button 'Hotlink ändern' in 'Alle lesen aus', wodurch man den neuen Pfad definieren kann.
Plotmaker-Hotlinks:
Im Dialog Hotlinks gibt es einen Button 'Verknüpfen mit', der sich zu 'Alle lesen aus' ändert, wenn mehrer Hotlinks gewählt sind. Vorehensweise analog.
