Bibliotheken und Objekte
2D-Objekte in der Größe nicht veränderbar?!
AlexS1
ich versuche gerade verzweifelt 2D-Entwässerungsobjekte (z.B. Lüftungsl_ü_Dach 14) in der Größe zu verändern. Ich kann zwar die beiden Maße im Dialogfenster verändern, in der Darstellung bleibt das Symbol aber immer gleich groß. Das muss man doch irgendwo ändern können!?
Alex
4 ANTWORTEN 4
Geht bei mir auch nicht...
Das kann auch nicht gehen. Das Objekt ist an Einfachheit kaum zu unterbieten. Da ist nichts parametrisiert dran. Also kein Linienersatz. Sondern ein Symbol.
Und auch das wird nicht skaliert. Dazu fehlt dem Objekt die Zeile
MUL2 A/0.25,B/1.556
in der ersten Zeile des 2D-Skriptes.
Wenn du eine Linie brauchst, warum nimmst du dann nicht ein solche? Die läßt sich auch an den Maßstab anpassen.
wenn es schnell gehen soll:
Arbeitblattwerkzeug wählen -> Arbeitsblatt über das gewünschte Projeht auf dem Geschoss legen -> Im Navigatorbaum auf das Arbeitsblatt wechseln -> Die Linien und Schraffuren können über Shift+Strg+H in der Größe skaliert werden ( Falls es nicht funktionert, die Gruppierung des Elements über Strg+U vorher auflösen)
@ Milos: Einfacher geht es, wenn du das Objekt markierst und dann unter BEARBEITEN > Vereinigen und zerlegen > in aktuellen Ausschnitt zerlegen.
