am 2026-06-26 06:35 PM
liebe community,
auch bei laden ALLER libpacks in version 29 sind bei uns die uralt-2D-detail-objekte "dämmung hart" und "dämmung weich" nicht mehr auffindbar.
die "dämmung hart" finden wir über das objekt-tool gar nicht mehr, die "dämmung weich" existiert zumindest noch in der lästigeren, weil komplexer handzuhabenden version "dämmung, weich, ecke", aber auch nicht mehr in der einfacheren, parallelen.
das ist nicht nur bei verwendung unserer eigenen, sauber migrierten vorlagendatei so, sondern auch bei versuchen mit dem offiziellen AUT-template 29.
derzeit ist der einzige weg für uns, zB "Dämmung, hart 27" und "Dämmung, weich 27" aus einem alten projekt zu kopieren und dazu braucht es dann natürlich immer auch eine geladene migrationsbibliothek.
vermutlich übersehen wir hier etwas, es wird doch nicht sein, dass diese objekte wirklich in den aktuellen libpacks fehlen ?
danke euch für vorschläge, beste grüsse helmut
Gelöst! Gehe zu Lösung.
am 2026-06-29 05:49 PM
Ich wusste ehrlich gesagt gar nicht, dass es dieses Objekt gibt. Zwei Möglichkeiten:
Du kopierst die fehlenden Objekte in deine Vorlagedatei zu den Eingebetteten Bibliotheken. Dann musst du sie nicht immer wieder in alten Dateien suchen.
Oder du verwendest statt des Objekts die Schraffur "Dämmstoff weich" mit zwei Vektoren (sofern es die bei euch auch gibt)
Gruss, poeik
Gruss, poeik
am 2026-06-30 08:08 AM
wenn du die DE-Card-Bibliothek hast. Da gibt es was vergleichbares.
2026-06-30 08:35 AM - bearbeitet 2026-06-30 08:37 AM
Du findest diese Objekte in der von Graphisoft so benannten "Archicad Legacy Objects" Bibliothek.
Bei Archicad 28 wird diese Bibliothek noch automatisch im Archicad Ordner installiert, ab Archicad 29 musst du sie von der Graphisoft Seite herunterladen:
GER: Download Graphisoft Products, Updates & Add-ons
AUT: Download Graphisoft Products, Updates & Add-ons
am 2026-06-30 09:17 AM
danke euch für eure vorschläge.
mein favorit ist die lösung von poeik, die beiden objekte einfach in die vorlagendatei mit einzubinden.
damit sollte das problem dann ja ein- für allemal gelöst sein.
beste grüsse !
