Ich habe im 3d Fenster als ArchiCad 2d Linien (.2dl) abgespeichert und möchte es wieder im Grundriss-Fenster einsetzen. Mit "dazuladen" wird zwar etwas ausgeführt, die Linienzeichnung erscheint aber nicht. Auch wenn ich alle Ebenen einschalte oder auf anderen Geschossen nachschaue sehe ich nichts. Auch wenn ich die ".2dl" Datei "öffnen" will erscheint nur ein leeres Blatt. Was mach ich nur falsch? Muss man beim abspeichern als ".2dl" irgendwas beachten?
Beim Sicher des 3D-Fensters als 2D-Linienzeichnung taucht ein Dialogfenster auf. Die Einstellungen in diesem Dialogfenster richten sich nach Deinen Vorgaben und Wünschen. Um einen schnellen Test zu vollziehen einfach "Konstruktion" auf "Konturen" stellen. Den Rest "aus". Eine Ansicht z.B. sollte dann als reine Linienzeichnung ohne Schraffuren gespeichert werden. :winken: :winken: :winken:
Ich vermute mal, dass Version 8 oder 8.1 im Einsatz ist. (Wäre übrigens immer hilfreich, wenn dazugeschrieben wird, welche Version benutzt wird!)
Das Speichern als 2DL aus dem 3D-Fenster macht nur Sinn, wenn statt OpenGL im Menü die "3D > 3D Engine & Modus > Interne 3D Engine" verwendet wird. Nur dann kommt auch vor dem Speichern das von Obernig angesprochene Dialogfenster.
Bei Dir erscheint beim Dazuladen nichts, weil die 2DL-Datei leer ist. In ArchiCAD 7.0 und früher gab es noch kein OpenGL, da gibts also nichts zu beachten.
Wenn ich versuche eine (wie oben )generierte 2dl Datei dazuzuladen, stürzt mein PC ab! Früher hat man sich das umständliche 2dl sichern sparen können und direkt im 3d Fenster mit "strg+C" und im GR mit "strg+V" die Liniern Kopieren können. Warum geht denn das nicht mehr, das war sehr fein!
Hab ich so gemacht, trotzdem: Fehlanzeige. Da wird nichts in den Arbeitsspeicher geschrieben. Unter Bearbeiten "Kopieren" ist ebenfalls ausgegraut. :verzweifelt:
