3 D Pläne für Fachplaner
Guten Morgen Leute,
ich habe da ein kleineres Problem. Und zwar hat ein Fachplaner (Lüftung) den Wunsch geäussert, dass er das gesamte Objekt in 3D möchte, damit er seine Leitungen und alles 3D einfügen kann,und er somit in kürze sieht, ob seine Leitungen vom Höhenniveau ect. passen.
Nun stellt sich mir die Frage, wie geht das? wie kann ich das gesamte Projekt in 3D exportieren? oder zumindest ein 3D Modell des Gebäudes Erstellen, welches Masstäblich stimmt?
Als 1. Lösung ist mir nur in den Sinn gekommen, ein .pla zu erstellen, welches die Datengrösse einbisschen eindämmt. Nun arbeitet der Unternehmer, natürlich, nicht mit archicad. daher, gibt es da eine Universelle datei? .dxf und .dwg sind ja nur 2D.
Gruss LinoS
6 ANTWORTEN 6
Evelyn Lotter
Wie wär's mit IFC?
Mit welcher Software arbeitet denn Dein Fachplaner und welche 3D-Schnittstellen hat sein System? Das wäre hier zunächst mal eine essentielle Frage.
Grüße
Evelyn
Graphisoft Germany
Education Manager D/AT
also wenn ich das mit einer ifc datei erstelle, bekomme ich in etwa das ergebnis, welches ich mir vorgestellt habe!
ist das eine universelle datei? also kann ich diese mit allen zeichenprogrammen öffnen?
andy7
Auch das Format *.3DS könnte eine Überlegung
wert sein.
*.3DS kann von vielen 3D-Programmen eingelesen werden.
freundliche Grüße:
Andreas
AC 7 - 21| Artlantis Studio
zzyzx
hier findest du eine liste der programme, die etwas mit ifc anfangen können:
http://www.buildingsmart.de/2/2_01_01.htm
soweit ich mich erinnere, transportiert ifc das modell, aber nicht die pläne bzw. 2d informationen. du solltest also alles relevante als 2d noch dazuliefern (pdf oder auch dxf)
dann bleibt natürlich noch die frage, ob du die 3d daten auch wieder importieren magst...
IFC ist ein Bauteil-orientiertes 3D-Datenformat für digitale Gebäudemodelle zum Austausch zwischen Architekten, Fachplanern, Bauausführenden und Betreiber. Damit ist es für Deine Zwecke deutlich besser geeignet als 3DS, das keinerlei Bauteile kennt.
alfred hagenauer
in der neuesten Version werden auch 2D Daten berücksichtigt. Gerade zu Fachplanern ist IFC die Lösung für Datenaustausch. ARCHICAD 14 hat hier vergleichbare Übersetzer für die jeweiligen Systeme, wie man es von dxf und dwg gewohnt ist. - Vergleich "Änderung, Neu, Gelöscht" ist damit möglich.
Grüße aus Wien
http://www.a-null.com/club
ArchiCAD seit 3.12 - ArchiPHYSIK seit MacBauphysik - MacBook Air
