Bibliotheken und Objekte
3D Ansicht ohne Farben
Hallo Freaks,
ich hab mal wieder ein Problemchen:
Ich hab mir ein Objekt in gdl "zusammengebastelt", welches verschiedene Materialien enthält. Dazu hab ich Parameter angelegt ... soweit so gut ...
In der 3D-Vorschau sieht alles richtig schön farbig aus (bei geöffnetem Objekt), lass ich nun in AC eine 3D-Ansicht erstellen, werden keine Farben dargestellt. Woran kann das denn liegen???
Weiss jemand einen Tipp?
Besten Dank im voraus ...
plueschratte
10 ANTWORTEN 10
andreaszeike
schick doch mal...
manchmal sind es die einfachen dinge, vielleicht 😉 ... du hast beim einsetzen des objektes, bei den modellattributen schon "objektmaterialien" verwenden angeklickt?
<img src="http://www.digitecture.de/work/mattribut.gif" alt=" - " />
ansonsten wird das ganze objekt in dem dort eingestellten material angezeigt, unter umständen "weiss"...
BINGO ... danke, dass war genau der "Haken", der fehlte ... :yeah: :yeah: :yeah:
Andreas:
Ich schick dir das Teil mal, wenns ganz fertig ist ... im Moment bin ich dabei, über einen CALL Befehl das Garagentor parametrisiert winzubinden ... glaub aber das wird ned gehn, da ich die Wände mit PRISM erstellt hab, naja, mal sehn ...
Gruus
plueschratte :winken:
andreaszeike
...das müsste eigentlich gehen. Ich hab´s selbst noch nicht gemacht, aber wenn Du im Mutterobjekt die Parameter anlegst, die das Tochterobjekt benutzt. Vielleicht musst Du auch neue Parameter vereinbaren.
Teste es mal aus, indem Du einfach das Tor.gsm noch einmal als Objekt speicherst. Sagen wir als Tor#.gsm. Da musst du dann nachschauen, was im Call-Befehl hinter "Parameters..." steht.
Wenn das Tor in eine Prism-Wand eingesetzt werden muss, hilft Dir CUTPOLY!! Evtl. kannst Du für die Öffnung sogar die gleichen Parameter benutzen, die das Call-Tor benötigt.
Wie im richtigen Leben: Erst den Rohbau, dann den Ausbau!!
Gruß, az
andreaszeike
...andererseits, warum eigentlich mit CALL einbinden? Kannst Du nicht einfach das Script des Tores in das der Garage integrieren?
Hallo Andreas,
momentan hab ich das Skript des Tores eingebunden, aber da wird das 3D-Skript so ewig lang und unübersichtlich ...
Regenrinne und Regenfallrohr ging total easy mit dem CALL-Befehl und Parameter-Zuweisungen, aber beim Tor klappt das bis jetzt noch ned ... nja, testen ist da wohl angesagt ...
CUTPOLY wird doch in der xy-Ebene erstellt und dann in z_Richtung gedreht, richtig? Und müsste doch auch gehen, dass ich eine bestimmte Entfernung des Schneidevorgangs angebe (sonst wird ja die Toröffnung komplett durch die Garage geschnitten) ?
Rohbau ... Ausbau ... das hat was (leider)
cu
plueschratte
zzyzx
Hallo Plueschi:
Die Schnitttiefe eines cutpolys lässt sich leider nicht begrenzen, aber es gibt schon Wege, die verhindern, dass man sein ganzes Projekt zerschnibbelt:
der cutpoly Befehl muss ja mit einem cutend geschlossen werden. alles dazwischen wird geschnitten, das, was hinterr dem cutend kommt wird nicht geschnitten.
normalerweise "transformiert" man erstmal das Koordinatensystem so, dass die Schnittröhre des cutpoly-befehls da im Raum steht, wo man später sein Loch haben will. Dann kommt der cutpoly-Befehl. jetzt wieder alle Transformationen des Koordinatensystems löschen (z.B. del top) und das zu schneidende 3D-Material Platzieren (etwa die Garagenvorderwand)
Den Schneidevorgang mit cutend abschliessen.
Dann den Rest des Modells (Garagenrückwand und Dach) aufbauen, fertig.
+++Wichtig bei Cut... Befehlen ist, dass man sie mit cutend abschliesst. z.B. wenn man sie in einer for...schleife einbaut, oder wenn man sie von einem Parameter abhängig macht (if s = 1 then cutpoly...), muss man dran denken: (am Schluss dann nochmal: if s = 1 then cutend)
Viel spass damit (kann schon auch Nerven kosten)...
:winken:
Hmmm...
dann müsste ich mich doch theoretisch auch in die Garage reinstellen können und von dort aus in Richtung Garagenvorderseite das Loch reinschnibbeln, oder???
Hab nämlich schon alle Umfassungswände mit PRISM fertig ...
Ich bin mir aber nicht mal mehr so sicher, ob mir das weiterhelfen wird, denn mein Tor (hab das Skript vom Hersteller übernommen) hat teilweise die richtige Farbe, aber teilweise "scheint" auch die Wandfarbe durch ... sieht man v. a. in der Photorealistik :sauer:
Aber werd das jetzt gleich mal versuchen ...
Thanxx
plueschratte
zzyzx
Hallo Plueschi,
das mit dem rausphasern vom innenraum aus wird leider nix: der schnittkörper schneidet nicht nur nach vorne, sondern auch nach hinten ins unendliche (also aufpassen wo du stehst...) :teufel: :winken:
