Hallo Plueschi:
 Die Schnitttiefe eines cutpolys lässt sich leider nicht begrenzen, aber es gibt schon Wege, die verhindern, dass man sein ganzes Projekt zerschnibbelt:
 der cutpoly Befehl muss ja mit einem cutend geschlossen werden. alles dazwischen wird geschnitten, das, was hinterr dem cutend kommt wird nicht geschnitten.
 normalerweise "transformiert" man erstmal das Koordinatensystem so, dass die Schnittröhre des cutpoly-befehls da im Raum steht, wo man später sein Loch haben will. Dann kommt der cutpoly-Befehl. jetzt wieder alle Transformationen des Koordinatensystems löschen (z.B. del top) und das zu schneidende 3D-Material Platzieren (etwa die Garagenvorderwand)
 Den Schneidevorgang mit cutend abschliessen.
 Dann den Rest des Modells (Garagenrückwand und Dach) aufbauen, fertig.
 +++Wichtig bei Cut... Befehlen ist, dass man sie mit cutend abschliesst. z.B. wenn man sie in einer for...schleife einbaut, oder wenn man sie von einem Parameter abhängig macht (if s = 1 then cutpoly...), muss man dran denken: (am Schluss dann nochmal: if s = 1 then cutend)
 Viel spass damit (kann schon auch Nerven kosten)...
   :winken:
