3D Gebäude in andere Datei verschieben
Hallo,
ich habe mal wieder eine Frage:
Für ein Rendering habe ich die Umgebung in einer anderen Datei erstellt als meinen Entwurf.
Nun würde ich gerne beide Dateien zusammenbringen, also den Entwurf des Gebäudes, der über mehrere Geschosse geht.
Leider bekomm ich den Entwurf nicht über ein 3D-Fenster in die andere Datei kopiert.
Wenn ich das Gebäude als Objekt abspeichern möchte, wird alles im Axonometriefenster mit in die Datei gepackt, allerdings brauch ich da nicht alles, sondern nur einen Teil.
Zudem zeigt er mir die Sachen im Axonometriefenster als Draufsicht an.
Wäre nett, wenn mir jemand weiterhelfen könnte.
LG
1 ANTWORT 1
poeik
Champion
a) mit "Dazuladen" kannst du dein gesamtes Modell in die Umgebung kopieren. Allerdings ist das Gebäude so nicht mit der Urspungsdatei verknüpft, Änderungen musst du doppelt zeichnen. Was du nicht brauchst, kannst du aber problemlos löschen.
b) Das Gebäude kann mit einem mehrgeschossigen Hotlink in die Umgebung verknüpft werden. Dazu gibt es eine ausführliche Anleitung in der AC-Hilfe. Änderungen führst du in der Ursprungdatei aus und kannst dann das Hotlink-Modul in der Umgebung aktualisieren lassen. Bedingt aber, dass du alles was du nicht brauchst auf unsichtbare Ebenen legst, die auch in der Umgebung ausgeblendet sind.
c) Die Methode mit einem Objekt geht eigentlich gut. Aber auch hier müssen nicht gebrauchte Elemente über die Ebeneneinstellung ausgeblendet sein, bevor du abspeicherst. Und ohne nachbearbeiten des Objekts ist es so, dass du im Grundriss eine Aufsicht auf dein Objekt erhältst. Bei Änderungen musst du das Objekt jeweils neu abspeichern.
Gruss, poeik
