a) mit "Dazuladen" kannst du dein gesamtes Modell in die Umgebung kopieren. Allerdings ist das Gebäude so nicht mit der Urspungsdatei verknüpft, Änderungen musst du doppelt zeichnen. Was du nicht brauchst, kannst du aber problemlos löschen.
b) Das Gebäude kann mit einem mehrgeschossigen Hotlink in die Umgebung verknüpft werden. Dazu gibt es eine ausführliche Anleitung in der AC-Hilfe. Änderungen führst du in der Ursprungdatei aus und kannst dann das Hotlink-Modul in der Umgebung aktualisieren lassen. Bedingt aber, dass du alles was du nicht brauchst auf unsichtbare Ebenen legst, die auch in der Umgebung ausgeblendet sind.
c) Die Methode mit einem Objekt geht eigentlich gut. Aber auch hier müssen nicht gebrauchte Elemente über die Ebeneneinstellung ausgeblendet sein, bevor du abspeicherst. Und ohne nachbearbeiten des Objekts ist es so, dass du im Grundriss eine Aufsicht auf dein Objekt erhältst. Bei Änderungen musst du das Objekt jeweils neu abspeichern.
