3D Raumstempel in AC10 ?
Hallo zusammen,
wenn wir in AC10 unter "Elemente in 3D" RAUM aktivieren, einen Test-Raumstempel mit Höhe = 10 m eingeben, dann sehe ich im 3D-Fenster nur ein Drahtmodell des RAumstempels (früher in AC9 war das Ding noch massiv z.B. blau).
Ausserdem bleibt die Volumenangabe im Raumstemepel im Grundriss und den Interaktiven Listen immer auf 0,000 m³.
Räume aktualisieren ist durchgeführt......
Ich hätte aber gerne das Volumen !!!!
Weiss jemand Rat?
Gruss aus Luxembourg, SIMON.
2 ANTWORTEN 2
Welche 3D-Engine wird verwendet?
Welcher 3D-Modus wird verwendet?
Auf welcher Ebene liegt der Raumstempel und welche Darstellungsmodus (Solid, Drahtmodell) ist für diese Ebene in den Ebenen-Einstellungen gewählt?
...."Problem" gelöst!
In AC10 wird die Ebene, auf der die 3D-Raumstempel liegen automatisch auf Drahtgittermodus geschaltet, wenn man bei "Elemente in 3D" die Räume auf 3D schaltet.
In AC9 blieb die Ebene solid.
....also ganz banal: einfach Ebene wieder auf solid umstellen, das war's.
Danke, SIMON.
