Für den Samstag, den 30 November, zwischen 10:00 und 12:00 Uhr (MEZ) ist eine technische Wartung geplant.Folgende Prozesse können dabei bis zu 2 Stunden ausfallen: Lizenzschlüssel hochladen, herunterladen, aktualisieren, SSA-Validierung und der Zugriff auf den Lizenzpool. Wir entschuldigen uns für die dadurch entstandenen Unannehmlichkeiten.
Bibliotheken und Objekte
3D bzw. Axonometrie zerlegen / sprengen
marius k
Hallo,
ist es möglich (wenn ja, wie?), ein ArchiCAD 3D-Objekt oder eine Axonometrie zu "sprengen" wie in folgenden Beispielen oder ist da zusätzliche Software nötig?!
Besten Dank im Voraus und einen schönen Wochenstart! 😄
PS: Hinkt nur bei mir die Foren-/Beitragsuhrzeit (trotz MEZ-Einstellung) um 1 Std. hinterher 😁
LG Snowy
iMac 27" BigSur 11.6.2, 3,3GHz i5, 32GB DDR3, Radeon R9 M290 2GB, ArchiCAD Studentenversion
2 ANTWORTEN 2
Automatisch geht es nicht.
Du kannst folgendes machen:
Dupliziere deinen Projekt (Aus Sicherheitsset Gründen)
Alle Wände nicht Geschlechtsabhängig einstellen.
Geschosshöhen je nach Betrachtungswinkel höher stellen.
Alles was du nicht sehen willst, ausblenden.
So würde ich es machen.
Gruß
jens-uwe
Ich würde das mit mehreren 3D-Dukumenten lösen. Z.B. ein 3D-Dokument für das EG, ein zweites 3D-Dokument für das erste OG usw. Alle Dokumente als Axonometrie mit dem gleichen Standpunkt.
Dann deine 3D-Dukumente im Layout einfach mit dem gewünschten Abstand übereinander anordnen. Für eine "Sprengung in der Höhe" ist das, glaube ich, die einfachste Variante. Du brauchst dann keine zusätzlichen Kopien von Deinem Modell. Dein eigentliches Modell bleibt ja unverändert.
Eine "Sprengung in der Horizontalen" ist schon schwieriger. Da bleibt wahrscheinlich wirklich bloß der von cad_2011 beschriebene Weg.
Freundliche Grüße
Jens-Uwe
ARCHICAD (12 bis) 25, Vollvers. D, Win 10Pro, 64 GB RAM, NVIDIA Quadro P4000
HP-Z-Book 17 G2 mit Intel i7, Win 7x64 Pro, 24 GB RAM, NVIDIA Quadro K3100
