Bibliotheken und Objekte
3D darstellung wird nicht angezeigt!
hi leute,
brauche dringend hilfe. wenn ich auf 3D Darstellung klicke, kommt gar nichts, es zeigt immer noch den grundriss bzw. den raster
es scheint so, als wär es ein grafikproblem
es ist seit ich mit artlantis gerendert habe, stockt es.
kann mir wer helfen?? bräuchte wirklich dringend hilfe
BILD:
http://imageshack.us/a/img822/1545/unbenanntvs.jpg
wie man sieht sind die leisten alle grad auf 3D Modus
nur ist die darstellung verstarrt?
DANKE!!!
4 ANTWORTEN 4
Markus Denzlinger
Platziere mal eine Kamera im Grundriss und lass Dir diese Perspektive anzeigen.
Ggf. das 3D Fenster mit Strg-3 aufrufen/aktualisieren.
3D-Schnitt und sonstige Filter prüfen.
Gruß
Markus
Markus Denzlinger
ARCHICAD beenden und neu starten könnte auch helfen.
Gruß
Markus
nein, es geht nicht
wie man bereits am foto erkennen ist, ist die 3D theoretisch da...
nur wird es virtuell nciht angezeigt...als würd die darstellung grad stocken und zeigt nur die letztangezeigte darstellung an, in dem fall der grundriss
gibts vielleicht eine grafikkarten-einstellung?
bin gerade am verzeifeln!
ich hab archicad sogar schon neuisntalliert, funktioniert auch nicht!
Markus Denzlinger
Hast Du nur in diesem Projekt die Probleme, oder betrifft das alle Projekte, die Du auf dem Rechner öffnest? Öffne mal ein neues Projekt, halte die STRG- und ALT-Taste gedrückt und wähle im Menü Ablage den Befehl "Neu und Wiederherstellen".
Was passiert hier?
Gruß
Markus
