</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif"> ...musst du schon ein konkretes Beispiel nennen, bei dem es geht und eines, bei dem es nicht geht. Entschuldige, aber du hast erst eines genannt :dozey:
Zumindest der Schweizer "Bürotisch_rechteck_12" funktioniert einwandfrei. Ich vermute, dass nicht alle Objekte gleich aufgebaut bzw. programmiert sind, du also bei den noch sichtbaren Objekten die 3D-Sichbarkeit zusätzlich ausschalten musst.
Kleines Beispiel:
Beim "Bürotisch_rechteck_12" heisst die massgebende Zeile im 3Script:
IF gs_detlevel_3D_m = 0 THEN END
Beim "Bild 12" heisst es da:
If gs_detlevel_3D=`Aus` then end
Also heissen a) die beiden Parameter für die Sichtbarkeit nicht gleich, und b) die Anweisungen ebenfalls nicht (wobei vermutlich `Aus` im Parameterscribt wieder in 0 übersetz wird....) Die Auswirkung ist schlussendlich die selbe, aber die beiden Objekte verwenden unterschiedliche Programmierungen dazu. Alles klar?
:verwirrt:
