Wenn Du die Datei normal in ArchiCAD öffnest - kommt dann auch die Meldung nach fehlenden Elementen?
 Kann es sein, dass die Datei in R1 begonnen wurde?
 Versuch mal folgendes:
 Öffne die Datei in ArchiCAD, lösche im Bib.-Manager die Bibliotheken und verbinde Sie neu.
 Ich vermute, dass dann die Meldung nicht mehr auftaucht.
  [ 10. Juli 2004, 00:55: Beitrag editiert von: David Kehr ]
