nochmal Plotmaker
Hallo David
Wie vorher schon beschrieben kommt die Fehlermeldung auch bei einem zurückgesetzten AC und PM. In der neu erzeugten Datei waren auch keine Objekte enthalten, nur ein paar Linien. Trotdem kommt in PM die beschriebene Fehlermeldung.
Mir ist noch folgendes aufgefallen:
Wenn ich in PM die Zeichnung über Ablage importiere = Fehlermeldung.
Wenn ich über das Navigator-Menü importiere = keine Fehlermeldung.
Vielleicht hilft diese Info weiter. Übrigens trotz Fehlermeldung wird alles korrekt importiert.
Danke.
Mfg
1 ANTWORT 1
David Kehr
Wenn Du die Datei normal in ArchiCAD öffnest - kommt dann auch die Meldung nach fehlenden Elementen?
Kann es sein, dass die Datei in R1 begonnen wurde?
Versuch mal folgendes:
Öffne die Datei in ArchiCAD, lösche im Bib.-Manager die Bibliotheken und verbinde Sie neu.
Ich vermute, dass dann die Meldung nicht mehr auftaucht.
[ 10. Juli 2004, 00:55: Beitrag editiert von: David Kehr ]
