GSM objekte nicht gekannt
bei mir wurden aus vorherigen Versionen benutzten GSM-Objekte aus Eigenbibliothek in AC11 nicht anerkannt. Bibliothek ist richtig geladen, Objekte sind ohne Symbol aufgelistet, beim platzieren in Grundris kommt nur der dicke Punkt. Bitte um Hilfe.
9 ANTWORTEN 9
David Kehr
Gibt es ein Fehlerprotokoll in dem steht dass Elemente in den Bibliotheken nicht gefunden wurden, wenn Du die Plandatei öffnest?
eigentlich nicht
Aktuellsten ARCHICAD 11 Patch installiert?
JA
Erzeuge mal aus den in Deiner Bibliothek enthaltenen Einzelobjekten eine LCF-Datei, klappt es mit der?
Nein, es klapt nicht, bei der *lcf Datei sind die GSM gar nicht aufgelistet. Beim einlesen sind zwar alle da, aber ohne Symbol bei neuladen der Bibliothek. Beim Öffnen der GSM Datei ist kein Problem, alles vollkommen da. ???
wenn ich das *gsm öffne und speichere, dann ist es OK, es ist aber blöd jede Datei öffnen zu müssen und speichern.
ist das alles? wie so haben die Bibliothekselemente bis AC10 funktioniert und jetzt nicht mehr?
Champion
Was verstehst du unter "Eigenbibliothek", selbst erstellte Objekte?
Hast du vielleicht verschiedene Sprachversionen verwendet?
Wann funktionieren die Bib.-elemente nicht:
- PLA aus 10 mit 11 geöffnet?
- PLN aus 10 mit 11 geöfnet?
- Neues Projekt mit 11 erzeugt und Bib dazugeladen?
