AC 10 - Artlantis R
Wie kann ich in der 10er Version mein Projekt in ArchiCAD als Artlantis-File sichern? Im 3D-Fenster kann man es nicht mehr als *.atl sichern.. Vielen Dank
5 ANTWORTEN 5
Hallo Enzo,
hier ist es beschrieben.
Gruss
MBaumeister
Das Add-On für den Export von ARCHICAD 10 nach Artlantis R gibt es direkt bei Abvent zum Download.
zzyzx
... also bei mir stürzt archicad komplett ab, wenn ich das sichern als *.atl versuche.
könnte an teilweise fehlenden texturen liegen, aber abstürzen darfs deshalb nicht. :hot:
Könnt ihr bitte ner Technik-Niete erklären, wie das mit dem Add-on funktioniert. Das Artlantis Update kann man ja normal runterladen, aber bei dem Add-on muß man sich anmelden und die wollen einen Zip-Code. Was ist das und woher bekommt man den?
Kann man mit dem Add-on dann wieder aus Ac ne atl-Datei speichern? Das mit der 3ds-Datei oder wie das hieß funktioniert bei mir nicht so wirklich.
Danke.
Hab ArchiCAD10 und ArtlantisR jeweils ne Studentenversion.
Was ein Zip-Code ist, wird bei Wikipedia erklärt.
Wie man das Addon installiert steht in der Zip-Datei.
