Aktuell gibt es eine globale Störung bei Microsoft Azure wodurch einige unserer Dienste direkt betroffen und nicht funktionsfähig sind. Unser Team überwacht die Situation aktiv und arbeitet daran, die Auswirkungen zu minimieren. Vielen Dank für Ihre Geduld und Ihr Verständnis.
Bibliotheken und Objekte
AC 15 parallel ausrichten
Moin,
unter AC 14 konnte man ein Objekt, Linie... einfach und unkompliziert parallel zu einer bereits gezeichneten Linie ausrichten, indem man mit der Maus über die entsprechende Linie fuhr bis die Hilfslinie fett wurde, und hatte danach den Winkel der Linie fürs aktivierte Objekt zur Verfügung.
Wie funktioniert das gleich unkompliziert und schnell bei AC 15??? findens nicht raus 😠
2 ANTWORTEN 2
Bernhard Binder
indem man auf den orange-farbigen "Knopf" klickt, der erscheint, bzw. mit der H-Taste eine Hilflinie erzwingt.
Eventuell hast du den Punkt noch nicht gesehen, kann an den Grafikkarten-Treibern liegen.
Doch der Punkt erscheint.... draufklicken und es funzt.
Merci
