Für den Samstag, den 30 November, zwischen 10:00 und 12:00 Uhr (MEZ) ist eine technische Wartung geplant.Folgende Prozesse können dabei bis zu 2 Stunden ausfallen: Lizenzschlüssel hochladen, herunterladen, aktualisieren, SSA-Validierung und der Zugriff auf den Lizenzpool. Wir entschuldigen uns für die dadurch entstandenen Unannehmlichkeiten.
Bibliotheken und Objekte
AC11 AUT: Fenster BH - PH
Ich glaube es gab hier schon mal vor längerer Zeit den Wunsch für AC 11 AUT die Fensterangabe BH - Brüstungshöhe durch die ÖNorm konforme Angabe PH - Parapethöhe als Standardeinstellung zu ersetzen.
Ging wohl in der Hitze des Gefechtes unter.
Wie kann das, ohne bei jedem Fenster ändern zu müssen, als Standardeinstellung eingestellt werden.
Michael
3 ANTWORTEN 3
David Kehr
wenn es in der Ö-Bibliothek nicht eingestellt ist, kannst Du Dir nur Favoriten erstellen, wo Du diese Angaben dementsprechend einstellst.
Wenn das Fenster bereits eingesetzt wurde, kannst Du Dir das Modell im 3D-Vorschaufenster öffnen, alle Fenster aktivieren und die Angabe ändern.
Dann ändert sich bei allen Fenstern dieser eine Zusatz - alles andere bleibt gleich.
Du könntest natürlich auch die Bibliothek auseinandernehmen - das ist jedoch wenig sinnvoll, da Du alle Änderungen nach einem Bibliothekenupdate wieder einarbeiten müsstest.
[ 13. September 2007, 00:17: Beitrag editiert von: David Kehr ]
Danke David
Aber ich meinte "PH" statt "BH" als grundsätzliche Standardeinstellung für alle Projekte und alle Fenster, nicht nur für ein Projekt/Dokument.
Michael
Hab ich schon auf meiner Liste. Ich werde versuchen es ins nächste Bibliothekenupdate zu bekommen.
Das war eigentlich schon mal korrigiert 😞 naja. Machen wirs halt noch einmal.
Auch Favoriten kann man in andere Projekte übernehmen. Das wäre schon eine Notlösung.
Ich schau mal, vielleicht können wir da auch hausintern etwas machen.
