Bibliotheken und Objekte
AC21 - Raumstempel - Umbau
Liebe alle,
folgendes Problem: wir haben den Bodenbelag nun über den Eigenschaftenmanager vergeben und nicht über die Einstellung im Raumstempel-Objekt. Bisher haben wir bei Umbau-Projekten den Tausch vom Bodenbelag (also Estrich gelb, Parkett rot) immer im Raumstempel über "Umbau-Einstellungen: Unterschiedliche Stifte benutzen" geregelt.
Wie funktioniert das denn jetzt wenn man mit den neuen Eigenschaften arbeitet??
Vielen Dank schonmal!
2 ANTWORTEN 2
Markus Denzlinger
Kurze Antwort: Eigenschaft anlegen, der Klassifizierung Raum zuweisen, grafische Überschreibung der Deckschraffur der Raumstempel anhand der Eigenschaft definieren. Fertig.
Brauchst Du die Info ausführlicher?
Gruß
Markus
Äh.. ich glaub das beantwortet meine Frage nicht ganz, weil..
Mit dem was du beschreibst wird die Fläche des Raumstempels gemäß des Bodenbelags anders eingefärbt.
Ich will aber folgendes erreichen:
