Für den Samstag, den 30 November, zwischen 10:00 und 12:00 Uhr (MEZ) ist eine technische Wartung geplant.Folgende Prozesse können dabei bis zu 2 Stunden ausfallen: Lizenzschlüssel hochladen, herunterladen, aktualisieren, SSA-Validierung und der Zugriff auf den Lizenzpool. Wir entschuldigen uns für die dadurch entstandenen Unannehmlichkeiten.
Bibliotheken und Objekte
Anischten öffnen sich nicht
Hallo allerseits,
ich habe bei ArchiCAD das problem, dass sich die Ansichten nicht öffnen lassen. Dabei erscheint ein Fenster mit der Meldung: Phase 5; überlappende die Polygone ausschneiden. Woran liegt das und wie kann ich den Hängerbeheben.
Danke im Voraus!
3 ANTWORTEN 3
Hmooslechner
System "Teile und Herrsche"!
Stell die Ansichts-Linie im Grundrissfenster auf die halbe Tiefe ein und schau ob es da funktioniert, dann auf ein Viertel der Tiefe oder der Breite usw. So bekommst Du dann jenen Bereich raus, wo es funktioniert - ergo - der Teil ausserhalb des Bereiches muss dann den Fehler beinhalten - Also Bereich teilen - bis es geht.
Es klingt nach einer Decke - einem Dach oder sowas mit "überschnittenem" (überkreuztem Randpoloygon) Loch.
Guter Tipp! Habe die Ursache dadurch gefunden. Danke!
WOW. Ich hatte ein ähnliches Problem. Dank Google bin ich hier gekommen. Vielen Dank.
