In der Fenstereinstellung gleich links neben dem Vorschaufenster kannst du die Konstruktionsmethode einstellen: Bündig, Rücksprung oder für deinen Fall Anschlag. Bei entsprechender Anschlagstiefe wird das Mauerwerk automatisch bis ans Fenster gezogen.
Wenn einzelne Schichten nicht in der normalen Wandstärke in die Leibung gezogen werden sollen, kannst du das unter Parameter/Sonderleibungen einstellen.
Gruss, poeik
ArchiCAD CHE 5 - 27
