Markus70
Anschlageinstellung
ich möchte meine seitlichen Anschläge mit einem Anschlagstein versehen, sodass die Dämmung nicht gegen den Fensterrahmen läuft. Ich hatte die Einstellung schon mal gefunden, habe Sie aber leider wieder verloren.
Kann mir jemand helfen?
-Markus70-
Archicad 11 bis 29 D (aktuell)
-RAM 32 GB
-Windows 11 Pro
-NVIDIA Quadro RTX 4000
-Canon TM 300 + Scanner
2 ANTWORTEN 2
Champion
In der Fenstereinstellung gleich links neben dem Vorschaufenster kannst du die Konstruktionsmethode einstellen: Bündig, Rücksprung oder für deinen Fall Anschlag. Bei entsprechender Anschlagstiefe wird das Mauerwerk automatisch bis ans Fenster gezogen.
Wenn einzelne Schichten nicht in der normalen Wandstärke in die Leibung gezogen werden sollen, kannst du das unter Parameter/Sonderleibungen einstellen.
Markus70
Super!
Vielen Dank für die Hilfe.
mfg,
Markus70 :idee:
-RAM 32 GB
-Windows 11 Pro
