SABI
Archicad 17 Absturz Publisher
Hallo,
am Ende des Publizierens, wenn über den Publisher pdf erzeugt werden, erscheint ein Fenster in dem die publizierten Dateien angezeigt werden. Nach Abschluss des Vorgangs muss dann der button Schließen gedrückt werden. Klicke ich stattdessen auf einen beliebigen Punkt außerhalb des Fensters vom Publisher verschwindet das Fenster mit den angezeigten Dateien und wird vom Fenster des Publishers verdeckt. Danach kann keine weitere Aktion durchgeführt werden. Gibt es für dieses Verhalten des Programms Abhilfe, hat jemand dasselbe Problem?
Grüße Seb
9 ANTWORTEN 9
Kann ich nicht nachvollziehen.
Aktuellster Patch (Build 3013) von ARCHICAD 17?
Ansonsten wende Dich an den Support.
Wenn Du auf "Schließen" gehst, passiert das ja nicht.
Markus Denzlinger
Solange das Protokollfenster nicht geschlossen wurde, kannst Du nicht weiterarbeiten. Liegt das ggf. irgendwo im Hintergrund?
Gruß
Markus
Mit der F3 Taste werden auf Mac alle Fenster nebeneinander angezeigt. Vielleicht kommt´s wieder zum Vorschein.
SABI
Hallo,
danke für die Antworten. Ja es liegt wohl an dem
Fenster im Hintergrund, aber wie kriege ich das wieder nach
vorne? Mit F3 geht es leider nicht, hat jemand vielleicht noch eine andere
Idee?
Grüße Seb
Markus Denzlinger
Du musst die geöffneten Fenster ins Dock minimieren.
Gruß
Markus
SABI
Hallo Markus,
danke, mit dem minimieren klappt leider nicht immer.
Das Problem ist jetzt beim support und konnte
dort auch nachvollzogen werden.
Gruß Sebastian
Und gibt es dafür schon eine Lösung? Ist mir gerade auch zum wiederholten Mal passiert... sehr ärgerlich.
Evelyn Lotter
@sico
Dazu wendest Du Dich am besten mit Deiner Vorfallsnummer an den Support. Die können das dort genau nachvollziehen.
Grüße
Evelyn
Graphisoft Germany
Education Manager D/AT
Markus Denzlinger
Dieser Fehler wurde schon vor einiger Zeit durch den Hotfix 6004 behoben. In den Release-Notes ist das die Fehler-ID 160731.
Überprüfe bitte über das Hilfe-Menü -> "Nach Update suchen …", ob Deine installierte Version auch wirklich auf dem aktuellsten Stand ist.
Gruß
Markus
Keine Antwort gefunden?
Andere Beiträge
im Board ansehen
Zurück zum Board
Neueste Lösungen durchsuchen
Akzeptierte Lösungen zeigen
Eine neue Diskussion starten!
Neues Thema erstellen
