Klingt fast so, als wenn du nicht auf die Einfügehöhe, und/oder -geschoss geachtet.
Dann kommt normalerweise ein kleiner Warnhinweis ("Sie haben Dinge platziert, die sie nicht sehen werden"), aber den kann man auch permanent verstecken mit dem entsprechenden Haken.
Ist die Tür denn im 3D zu sehen? (Aber dann eben an falscher Stelle)
Edit: Was auch sein könnte, was mir gerade eingefallen ist: Check auch mal deine MVO. Eventuell ist da "Türen ausblenden" eingestellt.
