Archicard Gutschein 4
Hallo
Im o. g. Gutschein befinden sich Objekte mit grau und dunkel invertierten Menschen. Leider lässt sich keines dieser Objekte im Objekt-Werkzeugkasten auswählen. Was mache ich falsch? Es handelt sich doch um gsm-Objekte?!
Gruß, Alois
8 ANTWORTEN 8
Hast Du das ZIP-Archiv nach dem Download entpackt?
Hallo Markus,
ja, das ist richtig.
Gruß, Alois
Was ist richtig? Klappt das jetzt?
Es ist richtig, dass ich das ZIP-Archiv nach dem Download entpackt habe. So wie Du es vermutet hast.
Gruß, Alois
Hast Du den Ordner nach dem Entpacken mit dem Bibliothekenmanager zu den aktiven Bibliotheken in Deinem Projekt dazu geladen?
Kann mich nicht mehr mit Sicherheit daran erinnern. Ist schon vor einiger Zeit geschehen.
Ich vermute aber, dass ich die Objekte nach dem Entpacken über ausschneiden und einfügen in die entsprechende Datei eingefügt habe.
Gruß, Alois
Bestenfalls per Drag & Drop, wobei die Objekte dadurch nicht verschoben werden.
Du kannst immer noch die Objekte aus dem ArchiCARD-Bereich laden, das ZIP entpacken und dann den Ordner mit dem Bibliothekenmanager hinzufügen.
Danke Dir! Werde ich machen.
Gruß, Alois
