Aussenverkleidung bei Fenster
Ich habe ein fenster mit Leibungsbretter. Ich habe also die Aussenverkleidung in der Fenster-einstellungen aktiviert. Jetzt gibt es mir austomatisch auch ein Sturzbrett. Kann ich das Sturzbrett ausschalten, sodass nur noch die Leibungsbretter vorhanden sind?
11 ANTWORTEN 11
Gib doch an, welches Fenster aus welcher Bibliothek Du genau verwendest.
Sonst müssen hier alle wieder raten.
Es ist von der Bibliothek 17, Einflügliges Fenster 17
Du kannst das mit Fenster-Faschen lösen.
was sind Fenster faschen??
Und wie genau meinst du dass?
Wie kann ich mein Problem beheben?
Hmooslechner
Wenn du sagst@Markus denzlinger, du kannst es mit denn Fenster-Faschen löschen, was hilft mir das bei meinem Problem? und wo finde ich diese Faschen, und wie stelle ich sie ein?
Danke
Champion
Ich vermute. dass es Faschen in der Schweizer Fenster-Bibliothek nicht gibt. Habe zumindest auch nichts gefunden. Das Sturzbrett ausschalten kann man nicht. Du kannst allenfalls die Aussenverkleidung ganz ausschalten und die Leibungsbretter separat mit Wänden zeichnen. Lege die Leibungsbretter auf eine eigenen Ebene und gib dieser eine eigenen Ebenen-Verschneidungszahl, sonst verschneiden sie sich mit der Wand.
