Automatische Bemassung bei AC8.0
hat jemand schon einmal die automatische Bemassung bei AC 8.0 ausprobiert? Jedenfalls werden bei Fenstern und Türen keine Höhen mehr in der Masskette angegeben. Ich habe keine Einstellung gefunden, in der man dies ein- und ausschalten kann.
:confused:
5 ANTWORTEN 5
Bernhard Binder
Im Bemaßungswerkzeug muss man unter Bemaßungsdetails die Checkbox bei Detaillierte Fenster-/Tür-Bemaßungen aktivieren
danke für den Hinweis, aber es funktioniert nicht bei der automatischen Bemassung. Habe über den Support bereits Graphisoft verständigt, dort wurde der Fehler auch anschliessend bestätigt.Bei grösseren Projekten von Hand zu bemassen ist schon stressig.Leider muss man auf das nächste Update warten. Programm wurde leider nicht richtig vor Auslieferung getestet.Es gibt noch weitere kleine Dinge, welche bei AC7.0 zumindestens praktischer waren.
Bernhard Binder
Seltsam, in unserer österreichischen Vorabversion funktionierts :confused:
Aber wenn's manuell geht, dann kann man ja nachträglich alle Bemaßungslinien aktivieren und dann die Checkbox einschalten.
nein, auch so gehts nicht ! 😞
Ist nachvollziehbarer Fehler in R1/v1 GER (4229). Bei Türen sollte es aber korrekt funktionieren. Die von Bernhard genannte Checkbox im Bemaßungswerkzeug muß natürlich aktiviert sein.
Workaround: Problem tritt offensichtlich nur mit den Fenstern aus ArchiCAD 8 auf. Wenn man die Fenster aus der ArchiCAD 7.0 Bibliothek verwendet klappts wie gewohnt. Kann man problemlos machen, weil sich an den Fenstern nicht allzuviel geändert hat.
