Hallo Tinno,
deine Pfähle scheinen dich immer noch sehr zu beschäftigen
😁 Soweit ich es sehe kannst du die IDs nach gewissen Kriterien sortieren
Menüpunkt: Dokumentation > Auswertungen und Listen > Element ID Manager
Ich habe es nur schnell für einige kopierte und vervielfältigte Objekte
mit dem Kriterium x und y Koordinaten probiert. Es scheint so als ob die
Objekte nach diesen Kriterien numeriert werden.
- Erstes Objekt (Pfahl) setzten, ID beliebig, Objekt auf eine separate Ebene
- Objekt verfielfältigen, duplizieren, multiplizieren…
- alle Objekte aktivieren (darum bei 1800 Objekten die separate Ebene)
- ID Manager aufrufen: Dokumentation > Auswertungen und Listen > Element ID Manager
- oben "Eindeutige ID für jedes Element wählen"
- Form der Numerierung auswählen (Button ID Format)
Das ist wichtig, da die Anzahl der Zeichen auf ich glaube 15 beschränkt ist.
Feld1: Text -"Pfahl",
Feld2: unbenutzt,
Feld3: unbenutzt,
Feld4: Zähler - "0001"
Den Zähler bei 1800 Objekten bitte 4 stellig wählen.
- Kriterien auswählen von links nach rechts hinzufügen
und rechts in die gewünschte Reihenfolge bringen
-" IDs ändern" Button drücken
- die Objekte sollten jetzt immer noch aktiviert sein - dann
- Apfel+T drücken dann ohne Änderungen OK anklicken
Jetzt erst ändern sich die IDs im Plan.
Versuchs vorerst vielleicht mit einigen wenigen Objekten bis du siehst, wie sich die
Kriterien auf die Reihenfolge der Numerierung auswirken.
Beispiel:
Setze 5 Objekte beliebig in einer Diagonale von links oben
nach rechts unten und sortiere die IDs zuerst nach x und y
und anschliessend nach y und x. Die Objekte werden dann
einmal von oben links nach unten rechts und bei der anderen
Sortierreihenfolge von rechts unten nach links oben durchnumeriert.
Jetzt musst du dich nur noch entscheiden was du gerne hättest und evt.
auch noch zusätzliche (nützliche) Kriterien hinzufügen.
Und wenn das auch nicht hilft, wirst du alle Pfähle wohl von Hand gleich bei der Eingabe sauber definieren müssen. Mehr weiss ich leider auch nicht.
