Bibliotheken und Objekte
Bearbeiten im 3d
Hallo an alle
Folgendes Problem: wenn ich im 3d fenster etwas aktiviere wird es aktiviert, ich sehe jedoch keine Aktivierungspunkte.
Mit neu und Wiederherstellen lässt sich das problem leider nicht beheben.
AC 8.1 win xp home
Danke für eurere Hilfe
9 ANTWORTEN 9
Bei mir nicht so...
welche Elemente hast Du denn markiert?
hallo stefan1,
stell doch mal die aktivierungspunkte unter optionen -> grundeinstellungen -> verschiedenes auf "rot", oder so! -> werden die dann dargestellt?
hinweis: xp home ist für archicad 8.1 nicht getestet und frei gegeben! (aktualisiere mal dein betriebssystem, graphikkartentreiber usw.)
gruß ernie
[ 07. Juni 2005, 12:57: Beitrag editiert von: ernie ]
Farbe umstellen bringt kein Ergebnis.
und Archicad läuft in userem Büro auf 2 Rechnern mit xp home.
Auf dem einen funktioniert es auf dem es leider nicht mehr.
@ stefan1
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif"> Archicad läuft in userem Büro auf 2 Rechnern mit xp home ..trotzdem nicht frei gegeben.
frage: wenns auf dem einen geht und dem andern nicht, was ist der unterschied?
schon mal die perferenzen gelöscht?
gruß ernie
zzyzx
... wie ernie erwähnt hatte, kann das mit der einstellung der grafikkarte zusammenhängen (irgendwas an den open gl oder beschleunigungswerten verändert)
oder mal bei 3d fenstereinstellungen bei open gl modus schauen und die hardwarebeschleunigung ausschalten.
David Kehr
Hast Du vielleicht einen Markierungsrahmen aufgezogen?
die perferenzen löschen??
Was ist das wie geht das ?
Danke für die Antwort
[ 07. Juni 2005, 21:34: Beitrag editiert von: stefan1 ]
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">...die perferenzen löschen? Was ist das wie geht das?...Was? In den Preferences merkt sich ArchiCAD bestimmte Einstellungen. Wenn es sich da mal "verschluckt" hilft das Löschen gegen den nachfolgenden "Schluckauf.
Wie? Da gibt es auf der Supportseite von Graphisoft ein vorbereitetes Quickhelp: Registrierungseinträge und Preferences löschen (Windows).
Ob? Ich vermute allerdings eher ein Problem in Zusammenhang mit Grafikkarte und Betriebssystem.
Wann? Tritt das Problem im 3D Fenster immer auf? Mal wahlweise
Menü 3D > 3D Engine und Modus > Interne 3D Engine oder
Menü 3D > 3D Engine und Modus > Open GL einschalten.
Mal Grafikkartenbeschleunigungen etc. im Grafikkarten-Treiber ausschalten.
Welches? Ist das neueste Release installiert? Findet man für die Vollversion hier: ArchiCAD 8.1 R2/V2 Patch
Besten Dank für euere Hilfe
Preferenzen und Registrierungseinträge gelöscht und es funktioniert!
