Bibliotheken und Objekte
Bemassung Fensterparapet
moschu
Hallo Leute
Warum kann ich bei einem Fenster (z.B. 1-Flügelfenster 22) die Parapethöhe nicht mit der Höhe zu+-0,00 angeben 😮 😮
Das geht nur beim Sturz! Das Prapet wird von der FFOK angegeben 😞
Windows 10
begonnen mit „AC 3.12“ jetzt „AC27 | 4030 | AUT | FULL“
15 ANTWORTEN 15
achtbru
Oja kannst du. Wenn du das Fenster auf das Geschoß 0 (das auf 0,00 liegen sollte) verknüpfst und dann die Parapethöhe von 0,00 gemessen eingibst, kannst du im Marker einstellen, dass die FPH von "Anker" aus gemessen/bemaßt wird.
Normalerweise werden aber Parapethöhen immer aufs jeweilige Geschoß bzw. Fußboden bemaßt.
Archicad 26 AT // Windows 10 x64
Bei Eingabe der Fenster kannst du im Fensterdialog direkt unter den Eingabefeldern für Breite und Höhe des Fensters angeben ob die Brüstung(shöhe) ab Geschoss oder ab UK Wand gemessen werden soll. Der Polier will´s meist ab Rohboden wissen, andere ab OKFB.
moschu
Ich Schaffe das nicht!
Mein Geschoss liegt auf +1,48
Beim sturz wird Korrekt Angezeigt ST=+3,78
Beim Parapeth steht nur 90...da soll aber stehen +2,38 😢 😢 😢 😢
Windows 10
Ah jetzt sehe ich dein Problem. Die Brüstungshöhe lässt sich mit Bordmitteln offensichtlich nicht in Bezug auf den Projektursprung ausgeben.
Im Fensterdialog > Marker Einstellungen > Marker Inhalt-RPH, FPH, STUK > ganz unten:
Sturzunterkante zeigen bis: da ist Projektursprung anwählbar
Parapethöhe zeigen bis: da ist Projektursprung nicht anwählbar (gibt es nicht)
Stefan L_
Ich weiß nicht genau, wo Du diesen Wert abliest, bzw. wo Du den angezeigt haben möchtest.
Aber vielleicht hilft Dir der Eigenschaften-Parameter
{Property:Allgemeine Parameter/Höhenangabe zum Projekt-Nullpunkt}
weiter. Der geht auch in (selbst gebastelten) Etiketten...
Stefan
Stefan
AC ...-29TP, WIN10
Stefan
Aber nicht in Archicad 19...
(So steht's jedenfalls in Moschu's Signatur)
Stefan L_
Gucksdu erster Beitrag;
1-Flügelfenster 22
Stefan
AC ...-29TP, WIN10
oops!
moschu
Sorry Signatur wird geändert
Windows 10
Keine Antwort gefunden?
Andere Beiträge
im Board ansehen
Zurück zum Board
Neueste Lösungen durchsuchen
Akzeptierte Lösungen zeigen
Eine neue Diskussion starten!
Neues Thema erstellen
