Bibliotheken und Objekte
Bemassung Fensterparapet
moschu
Hallo Leute
Warum kann ich bei einem Fenster (z.B. 1-Flügelfenster 22) die Parapethöhe nicht mit der Höhe zu+-0,00 angeben 😮 😮
Das geht nur beim Sturz! Das Prapet wird von der FFOK angegeben 😞
Windows 10
begonnen mit „AC 3.12“ jetzt „AC27 | 4030 | AUT | FULL“
15 ANTWORTEN 15
moschu
Ich weiß nicht genau, wo Du diesen Wert abliest, bzw. wo Du den angezeigt haben möchtest.
Ganz normal wie es bei jedem fenster stehen soll!
P=+3,83
ST=+5,23
und nicht
P=90
ST=+5,93
Danke für den Eingenschaften Parameter 😛
Jetzt musst du mir nur noch erklären wo und wie ich den wo eingebe 😢
Anleitung für dummis Bitte 😕
Windows 10
Stefan L_
Sorry, war im Urlaub.
- mit Textwerkzeug in die Zeichenfläche klicksen
- Autotext-Auswahl öffnen (Kringelpfeil oben links)
- ins Suchfeld "Höhenan..." gefolgt von <ENTER> tippen
- Textwerkzeug beenden
Dann steht da "#Höhenangabe zum Projekt-Nullpunkt".
- Text-Objekt markieren
- "Ablage/Bobliotheken und Objekte/Auswahl sichern als/Etikett..."
- Name vergeben
- Stifte+Linien einstellen/bestätigen
- markiertes Text-Objekt löschen
- Etikettenwerkzeug aktivieren
- ein Fenster anklicken
- hier Bericht erstatten ob das gefunzt hat 🙂
Stefan
Stefan
AC ...-29TP, WIN10
moschu
Hallo Stefan
ich bin nur bis zu:"Ablage/Bobliotheken und Objekte/Auswahl sichern als/Etikett..."
gekommen !
Da steht es an weil ich nichts als Ettikete sichern kann !
Ettikette scheint nicht auf! 😮
sorry
Windows 10
Stefan L_
"Moschu" wrote:
ich bin nur bis zu:"Ablage/Bobliotheken und Objekte/Auswahl sichern als/Etikett..." gekommen !
Oh - äh - ich Ruhrpott, Du Alpenland...
"Da steht es an" bedeutet "Da is' Schluss"?
Wichtiger aber: "Etikette scheint nicht auf" - bedeutet das "'Etikett' is' grau" oder "'Etikett' habbich hier nich"?
Wenn letzteres: Du bist in AC22 und hast das Menü von AC22 geladen? Wenn Du das 21er übernommen hast -> Ecke, schämen! - > die neuen 22er Befehle sind nicht drin.
Stefan
Stefan
AC ...-29TP, WIN10
Hmooslechner
Du kannst es erstmal als normales Bibliothekselement abspeichern. Dann in die Zeichnung einsetzten - man kann dann noch immer den Autotextbefehl lesen und nicht die Höhenangaben. Neues Objekt markieren - zum Editieren öffnen und ganz oben den Subtype ändern - Dokumentationselement - Zeichnungssymbol - Etikett einstellen - fertig.
https://www.youtube.com/watch?v=lyWhiUNBp1I
Hmooslechner
Bin gerade "darübergestolpert":
Es hängt davon ab, welches Arbeitsumgebungs-Profil man verwendet , ob es aus dem Pull-downmenü möglich ist, Autotexte direkt als Etiketten abzuspeichern oder nicht - sehr seltsam.
Mit dem Profil - "große Zeichenfläche 22", "wichtigste Paletten 22" oder "Grundeinstellung 22" ist es möglich (in der Edu-Aut 22),
aber mit dem Profil "große Zeichenfläche 22" scheint es im Menü nicht auf.
Auch unterschiedlich scheint Archicad dann die Generierung des 2D-Textes im GDL zu behandeln.
Es ist nicht das Selbe Ergebnis, wenn man es zuerst in ein normales Bibliothekselement umwandelt und dann zu einem Etikett macht, als wenn man es im Menü direkt machen kann.
Ich hab mal testweise versucht, den normalen Fenster-Türstempel im Grundriss mit einem Etikett zu ersetzten, habe aber dann "aufgegeben", als es darum ging, dass sich das Etikett nicht korrekt mit der Wand mitdreht und trotzdem lesbar bleibt - was vermutlich mit etwas GDL-Aufwand schon lösbar wäre.
Was ich aber als unlösbar sehe ist, dass sich die Etiketten die Wanddicke nicht aus dem Fenster auslesen können und deshalb zwar die Achslinie und die B/H Bemassung machbar ist, aber die Parapethöhe hinter dem Fenster dann immer an falscher Stelle erscheint.
