hannsen_ro
Bemassung von Öffnungshöhen AC25
Servus zusammen,
ich hadere mit dem Thema schon seit einiger Zeit:
Manuelles Bemassen der Öffnungshöhen (Fenster, Türen, etc) ist bei mir nicht möglich. Es erscheinen keinen Höhenmaße in den massketten. Parallelität scheint gegeben - die "automatische Bemassung" funktioniert und liefert alle Massangaben.
Auch die Konstruktionesmethode (diagonal oder horizontal/vertikal) erzeugen egal wie gewählt keine Höhenmaße.
Ich bemaße generell lieber manuell weil ich oft Pläne korrigiere und Einzelmaße einfüge.
vielen Dank für euren Input!
Grüße aus Rosenheim
privat ARCHICAD 24, Voll, D /iMac Core i7, MacOS
beruflich ARCHICAD 25, Voll, D / Lenovo TS Intel Core i9, Win 10
19 ANTWORTEN 19
nein, sind genau parallel. Aber auch falls nicht, das dürfte doch keine Rolle spielen.
runxel
Doch doch, das tut es aber leider sehr wohl. Bemaßung und Wand müssen zwingend parallel zu einander liegen. Durch unsachgemäße Bedienung (z.B. übermäßigen Gebrauch der blauen Hilfslinien) kommt es immer mal wieder dazu, dass eine Wand um einen Millionstelmillimeter falsch steht. 😐
Ansonsten erwischt du eventuell nicht die richtigen Hotspots. Nicht jeder wird der Öffnung zugerechnet!
du hattest Recht, die Wand stand tatsächlich nicht perfekt gerade, was mit den blauen Hilfslinien jedoch nicht zu sehen war. Erst als ich mir eine Linie gezogen habe, konnte ich es sehen und dann funktionierte es auch mit der Bemassung.
So ist es aber elendig, ich kann mir doch nicht jedes mal Linien (keine Hilfslinien, damit ist es ja noch schlimmer als mit den blauen) reinlegen, um das Lot zu prüfen.
Frank Beister
Da gibt es Etikett, das man zur Prüfung anheften kann. Mal hier suchen.
runxel
Gewöhn dir einfach akkurates Zeichnen an. Dazu gehört das Umschaltdrücken beim Wände-Ziehen.
Blaue Hilfslinien immer aus, außer du brauchst es mal wirklich kurz.
Und ansonsten gibts auch ne Etikette, die dir das Prüfen abnimmt.
Danke für die Tips, werde ich ausprobieren
Stefan L_
Blaue Hilfslinien immer aus.
Leider reichen die Formatierungsoptionen hier nicht aus, diesen Satz mit angemessener Überzeugungskraft darzustellen.
Aber vielleicht hilft Wiederholung...
Stefan
Stefan - AC ...-29GER, WIN11
Frank Beister
Ich würde die blauen Hilfslinien ja immer ausmachen.
Eure Tipps sind so einfach und klasse.
Man weiß die verücktesten Dinge, doch nicht so etwas einfaches.
Danke noch mal
Frank Beister
So wie das Fenster Elementinformationen und die Transparentpause können die blauen Hilfslinien starke Performancebremsen sein. Wenn du dann schneller denkst und klickst als Archicad landet man leicht mal daneben, ohne dass man es bemerkt.
