Bibliotheken und Objekte
Bibliothekenupdate ArchiCAD 12 GER
David Kehr
Es steht für die deutsche Version von ARCHICAD 12 ein neues Bibliotheken Hotfix zur Verfügung.
Über den Menüpunkt
- Hilfe
- Nach Updates suchen...
kommen Sie auf die „ARCHICAD und Bibliotheken Update“ Seite, können Sie die Aktualität Ihrer Software testen und das Hotfix herunterladen.
Alternativ zu Hilfe -> Nach Updates suchen... finden Sie das Bibliotheken-Hotfix und das ARCHICAD 12 Hotfix 3 unter GSHELP.de
12 ANTWORTEN 12
bisher sind bei mir alle hotfixes/updates reibungslos durchgelaufen ...
dieser aber findet keine vorhandene Bibliothek (?!), dabei habe ich keinerlei Änderungen vorgenommen -> hier: <img src="http://img91.imageshack.us/img91/1824/ac12fehlery.th.png" alt=" - " /> ]Meldung
Was tun?
Wurde das Programm "ARCHICAD" innerhalb dieses Ordners umbenannt?
hoffe, meine erinnerung trügt nicht: nein
(der ordner muss doch "Archicad 12" heißen, oder?)
David Kehr
Findest Du ARCHICAD genau unter dem in der Meldung angezeigten Pfad und liegt dort die Bibliothek?
[ 13. Mai 2009, 23:46: Beitrag editiert von: David Kehr ]
dihes8010
da muss der originalpfad mit originalbib vorhanden sein - die bib usw. wird dann von der exe überschrieben
ist schon eine großartige bevormundung, zumindest für jene, die um eine BIB-Ordnung bemüht sind (eigener Pfad, ..) 😉
Objektbibliotheken 12.lcf und alle anderen Ordner der original-bib liegen unter Graphisoft/ArchiCAD 12/BIBLIOTHEKEN 12/
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">... Wurde das Programm "ARCHICAD" innerhalb dieses Ordners umbenannt? ...
poeik
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif"> ist schon eine großartige bevormundung, zumindest für jene, die um eine BIB-Ordnung bemüht sind (eigener Pfad, ..) Die Programmbibliothek ist Bestandteil des Programms. Wenn du sie verschiebst, funktioniert das automatische Update nicht mehr, aber du kannst sie manuell ersetzen (siehe Alternative von David Kehr). Ich verstehe allerdings nicht, was dich am vorgegebenen Pfad stört; oder hast du die anderen Programmteile auch wild nach eigenen Ordnungsprinzip auf deinen Computer verteilt?
Gruss, poeik
ich habe nun doch eine reparaturinstallation (mit backup) vorgenommen: und siehe da, aus welch einem grund auch immer, es war zuvor die 4kb große datei ArchiCAD Library.version nicht vorhanden!
und so lief nun auch das bibliotheken-hotfix anstandslos durch ...
