Die Stifte, die du beim Erstellen der Bib.objekte verwendet hast, müssen auch bei deiner Kollegin identisch sein, sonst stimmt Farbe und Stärke nicht. Einzelne Stifte oder auch ganze Stiftsets lassen sich im Attributmanager von deiner TPL (rechts unten: öffnen) in ihre Datei überschreiben. Die fehlende Füllfläche bezieht sich entweder auf einen weissen Stift oder der Schraffurtyp fehlt bei deiner Kollegin. Fehlende Schraffuren kann sie ebenfalls mit dem Attributmanager dazuladen oder besser gesagt überschreiben.
Wichtig zu wissen ist, dass AC-Objekte immer die Stift- und die Schraffurnummer aufrufen. Wenn du also mit der Schraffur Nr. 12 (siehe Attributmanager) gezeichnet hast, wird auch später immer die 12 aufgerufen, egal ob sie nun mit einer Backstein-, Dämmungs- oder Massivschraffur belegt ist. Mit ein wenig GDL-Kenntnis lässt sich das natürlich auch individuell in den Parametern wählen. Ist aber bei zig Symbolen doch recht aufwändig.
Gruss, poeik
ArchiCAD CHE 5 - 29 - Windows 11
